» 20 июн 2021, 17:16
PA3DOP, спасибо, но не подошло, выходя на другую карту, а потом возвращаясь на прошлую, не запоминает место игрока, а вот в моем примере все работает, просто код будет великоват немного, еще раз спасибо.
Мой проект(в разработке)
kreagen
Я тут с 05 сен 2019
Репутация 37 [ ? ]
» 20 июн 2021, 19:05
cliva, PA3DOP, благодарю за помощь, + в репу, на примере, который выше, указана как сохранять персонажа, но переходя на другой уровень и обратно, то ничего не происходило, загвостка была в том, что даже не давало открыть игру, потому как при старте мы загружали данные игрока, так вот, просто надо было сделать ожидание в 0.01 секунду, а потом загружать. Может я не так понял, но все же заработало. Благодарю еще раз.
kreagen
Я тут с 05 сен 2019
Репутация 37 [ ? ]
» 20 июн 2021, 20:40
Использую поведение Timer для объекта. Насколько безопасно вызывать отсчет таймера из таймера.
Т.е в событии "on timer" "my timer" прописать start timer "mytimer" (Once)
Первый раз таймер тоже будет запущен с опцией "Once".
Хочу использовать это для моделирования различных задержек в объекте, меняющихся последовательно
Я тут с 02 фев 2016
Репутация 19 [ ? ]
» 20 июн 2021, 22:06
Mikhail80, Безопасно, чего нет? При каждом новом вызове таймера с таким же тегом - он обновляется.
Если запускать его в цикле с разными именами, то при большом количество может и залагать, но это надо постараться.
Также можно задержки просчитывать вручную, используя функции, без таймера. Возможно, это даже лучше, но надо смотреть на задачу
Проблема решена? Подпиши в теме - "РЕШЕНО"
Я тут с 06 фев 2017
Двиг: Construct2/3
Репутация 27 [ ? ]
» 23 июн 2021, 07:12
Получилась странная штука. Сегодня утром проверил проект, а карта не загружается, то есть пытается и в ту же секунду становится белым бело. Я использую сохранение персонажа при переходе на другой уровень, где его место сохраняется, когда убираю сохранение, то все нормально, пробовал поменять название ключей, ничего, где конфуз?
kreagen
Я тут с 05 сен 2019
Репутация 37 [ ? ]
» 23 июн 2021, 08:38
kreagen, привет. :hii:
Белым бело, посмотри в отладчике куда тебя забросило.
Или дай исходник я посмотрю,что там у тебя.
В личке не даю консультаций!
Все кто хочет толковый курс по C2/C3 Первый пост.
Если нет возможности купить курс но нужно прокачать skill второй пост
Я тут с 24 июн 2020
Двиг: C3/C2
Репутация 123 [ ? ]
» 23 июн 2021, 17:21
bromgeksin8 писал(а):kreagen, привет. :hii:
Привет, спасибо, что откликнулся, вся проблема была в том, что я сменил название проекта, как только я назвал его прежним, все заработало, похоже сохранение очень капризное в этом плане.
kreagen
Я тут с 05 сен 2019
Репутация 37 [ ? ]
» 23 июн 2021, 17:26
Всем привет.
Есть одномерный массив. В каждой его ячейке хранится значение ГП. Сделал сохранение значений в массиве через localstorage. Как сделать выгрузку из массива с заменой значений соответствующих ГП (при старте ГП равно 0, а в массиве есть сохраненное ранее значение, к примеру, 6).
Я тут с 21 май 2017
» 23 июн 2021, 17:33
PA3DOP, зачем вам ГП если вы используете массив? Я бы использовала словарь, удобно создавать, удобно хранить, удобно обращаться, сохранять и загружать данные.
GlobalDictionary.capx
Reficul
Репутация 283 [ ? ]
» 23 июн 2021, 18:25
Всем привет, такой вопрос..
Будет ли работать С2 в июле?
Получится продолжить работу с проектам или он вообще не запустится уже?
Я тут с 23 июн 2021
