Проблема с минифицированием скриптов на экспорте
Сообщение Проблема с минифицированием скриптов на экспорте
» 02 май 2018, 09:06
Здравствуйте!
Собственно когда экспортирую через NWJS, получаю вот эту ошибку
Ясен пень, она говорит о отсутствии Java.
Но у меня стоят все джавы
В чём дело?
Я тут с 22 июл 2015
» 02 май 2018, 14:58
XSonicRU, Не минифицируй скрипт. Профит. Открою тебе секрет: тут его никто не минифицирует, так как часто это приводит к багам после экспорта.
Репутация 256 [ ? ]
» 02 май 2018, 18:05
А на вес сильно влияет?
Я тут с 22 июл 2015
» 02 май 2018, 20:30
XSonicRU, предназначение минификации - приблизить констрактовский лист событий к скорости чистого JS. Изменение веса там не существенно.
Репутация 250 [ ? ]
» 03 май 2018, 18:16
repkino писал(а):приблизить констрактовский лист событий к скорости чистого JS
Минификация почти никак не влияет на быстродействие проекта после экспорта. Главная задача минификации уменьшить размер и защитить проект от взлома.
Позже наверно напишу инструкцию по минификации с использованием сторонних ресурсов. Данный способ работает почти на всех проектах и даже если какой-то плагин со стандартной минификацией не работает, то с этой работает почти все (по крайней мере у меня еще не было случаев, когда что-то не работало)
 Дополнительные контакты
Telegram: @DeXVinogradov
Skype: DeXVinogradov
Mail: dexvinogradov@[mail.ru, gmail.com, ya.ru]
DeX
Я тут с 13 дек 2014
Репутация 522 [ ? ]
» 03 май 2018, 23:10
DeX, сокращение синтаксиса должно улучшить производительность, разве нет?
Ну и сжатие... одна картинка может весить больше, чем весь профит от минификации.
https://www.scirra.com/forum/what-does-the-minify-script-actually-do_t90423
Finally, the resulting javascript code is minified using Google Closure Compiler's 'advanced' mode. This renames everything possible in the javascript code to use the shortest names possible, which makes the script smaller and quicker to download. It also has the nice side effect of making it incredibly difficult to reverse-engineer the exported project, since what were previously useful terms in the script become nonsense. It may also make the resulting Javascript slightly more efficient, since it employs some basic optimisations like inlining and removal of unused code.
DeX писал(а):Позже наверно напишу инструкцию по минификации с использованием сторонних ресурсов
Это было бы здорово. Защита скрипта необходима.
Репутация 250 [ ? ]
» 04 май 2018, 19:02
repkino писал(а):DeX, сокращение синтаксиса должно улучшить производительность, разве нет?
смысла в минификации для защиты нет никакого. В netpad можно перевести его почти в тот же вид что без минификации. Да и в чём заключается защита ? этот код всё равно уже никак не используешь разве что узнать ссылки да переменные в игре. Чтобы угнать игру на свой сайт.
Я тут с 04 июн 2013
Репутация 24 [ ? ]
» 04 май 2018, 23:30
serikadgan, читал, что в некоторых случаях это требование издателя
Репутация 250 [ ? ]
