Мультиплеер, инвентарь, перемотка времени и т.д.
Продажа дополнений, исходников, наборов графики итп
Сообщение Мультиплеер, инвентарь, перемотка времени и т.д.
» 05 май 2017, 11:01
Самые полезные исходники на все случаи жизни (все исходники работают и в C2, и в C3) :ok:
Цена на любой исходник для форумчан - 50% от цены в Scirra Store
Если вам нужно несколько исходников - будет дополнительная скидка на комплект.
Оплатить можно мне напрямую (реквизиты дам в личку), в ответ дам либо код активации на сайте Scirra, либо просто capx-файл.
По любым вопросам пишите мне в личку на форуме, либо в Discord paradine#5730
Если вы знаете английский, то просто перейдите по этой ссылке - это список всех моих товаров.
Если не знаете, то ниже я продублирую всю информацию на русском.
ИСХОДНИКИ
 Попиксельное разрушение - 400р.
Преимущества моего метода:
1. Идеальная производительность
60 fps, 0% cpu после 450 взрывов на моем старом ПК.
60 fps, 1% cpu после 550 взрывов.
В реальной игре обычно хватает 50-100 взрывов.
2. Никаких графических ограничений
Вы будете видеть нижний слой через дырку в земле.
3. Идеальная "физика" моего персонажа
В отличие от стандартного платформера мой персонаж даже умеет соскальзывать, если уклон достаточно резкий.
4. Нужен только C2
Никаких сторонних плагинов и поведений не используется
ДЕМКА_______________________КУПИТЬ
 Скроллинг (три способа) - 400р.
Реализовано 3 вида скроллинга:
1. Перетаскивание скроллера
2. Нажатие на стрелочки
3. Слайдинг элементов меню
Можно легко изменить размер и позицию чего угодно, не меняя код
 Инвентарь и Лут - 400р.
1. Стаки предметов поддерживаются, у каждого типа предметов может быть свой размер максимального стака
2. Предметы можно поменять местами
3. Есть система сохранения и загрузки
4. Лут с независимым шансом выпадения каждого предмета
 Комбо - 400р.
1. комбинация кнопок как в файтингах
2. Есть поддержка геймпада и клавиатуры
 Сайтлок (3 в 1) - 400р.
В этом исходнике 3 типа сайтлоков (Все имеют обфускацию домена/сайта)):
1. Игра будет работать на вашем сайте и в любом iframe.
2. Игра будет работать только на вашем сайте, не будет работать в iframe.
3. Игра будет работать только в вашем iframe
 Тач (22 в 1) - 400р.
Реализованные механики:
1. Скроллинг по оси X
2. Скроллинг по оси Y
3. Скроллинг по обеим осям сразу
4. Скроллинг с инерцией по оси X
5. Скроллинг с инерцией по оси Y
6. Скроллинг с инерцией по обеим осям сразу
7. Зум
8. Свайпинг (4 направления)
9. Свайпинг (8 направлений)
И т.д.
 Самопечатающийся текст - 400р.
1. Можно менять минимальную задержку и рандомайзер задержки между буквами
2. Можно печатать с новой сроки, используя один экземпляр Спрайтфонт
3. Реалистичные звуки
4. Есть возможность "бэкспейса" текста, чтобы имитировать исправление ошибки при печати
 Рисование непрерывной линии - 400р.
Если вы пытались создать игру типа "Fruit Ninja" или программу для рисования, вы знаете, что очень быстрые движения могут быть проблемой, ибо система проверяет положение курсора или пальца только 60 раз в секунду. Поэтому было трудно нарисовать непрерывную линию без пробелов.
Преимущества моего решения:
1. Подходит для создания игр с механикой типа "Fruit Ninja"
2. Подходит для создания программ для рисования
3. Линия будет непрерывной без пробелов, независимо от скорости движения курсора/пальца
 Выравнивание по сетке - 100р.
1. Простое изменение высоты и ширины сетки
2. Объекты можно выравнивать по сетке
3. Очень простой и хорошо прокомментированный код
4. Никаких сторонних плагинов и поведений не используется
 Мультиплеер для начинающих - 400р.
1. Вы мечтаете создавать мультиплеерыне игры, но встроенные исходники слишком сложны? Это исходник для вас!
2. Код хорошо прокомментирован (на английском)
3. Минимум событий
4. Идеальный способ начать разработку мультиплеерных игр.
5. Вы легко поймете основы создания мультиплеерных игр
 Мультиплеер (сервер-клиент) - 400р.
1. Отдельные клиент и сервер.
2. И клиентская и серверная части созданы на Construct 2
3. 15 событий на сервер, 11 на клиент
4. Код отлично прокомментирован (на английском)
5. Никаких сторонних плагинов и поведений не используется
ДЕМКА (сервер)_______________________ДЕМКА (клиент)_______________________КУПИТЬ
 Миникарта (2 в 1) - 400р.
1. Два варианта карты: "полная карта" и "игрок в центре"
2. Очень простой и хорошо прокомментированный код
3. Очень легкое встраивание в уже существующие проекты
4. Идеальная производительность
5. Идеально работает также с движущимися, появляющимися, исчезающими объектами
6. Можно изменить что угодно ничего не пересчитывая
Управление
Стрелки - перемещение игрока
Перетаскивайте мышкой карту, чтобы убедиться, что даже так все работает
 Textbox через Spritefont - 400р.
1. Забудьте об ограничениях стандартного Textbox.
2. Никакого DOM, только Canvas!
3. Можно создавать спрайты поверх Textbox
4. Никаких сторонних плагинов или поведений не используется.
5. Текст из текстбокса можно получить выражением Box.Text
6. Можно применять к Textbox эффекты webgl
7. Текст автоматически скейлится под размер Textbox
8. Shift, стрелки влево и вправо, Delete and Backspace работают как должны
 Настройки управления - 400р.
1. Можно использовать для игр любого жанра
2. Поддержка клавиатуры мышки и геймпада
3. Поддержка нескольких геймпадов одновременно
4. Очень компактный код - 26 событий (10 из них для мышки)
5. Код хорошо прокомментировал
6. Идеальная оптимизация
 Рамка выделения - 100р.
1. Рамка выделения как в RTS
2. Работает и на мобильных и на десктопных девайсах
3. Поддерживает тач и мышку
4. Можно использовать для игр любого жанра
5. Не используется никаких сторонних плагинов и поведений
 Физический танк - 400р.
1. Очень простой код: всего 6 событий (3 для создания танка, 2 для управления, 1 для камеры)
2. Никаких сторонних плагинов ил поведений
3. Код очень хорошо прокомментирован
4. Все сделано через физику
 Мультиплеерные танки - 1200р.
1. Лобби как в игры "Counter Strike" - каждый может создать сервер или присоединиться к серверу
2. Полный геймплей: создание, выстрелы, урон, смерти, статистика и т.д.
3. Только нужные событий без лишних опций: 21 событие для лобби и 49 событий для геймплея
5. Код хорошо прокомментирован
Управление:
WASD или стрелочки - двигаться
Мышка - целиться
ЛКМ - стрелять
Пробел - показать статистику
 Идеальные частицы - 400р.
У моих частиц есть все базовые функции + много уникальных фишек
Уникальные фишки::
1. Частицы поддерживают анимацию.
2. Раздельные настройки ширины и высоты
3. Поддерживаются коллизии каждой отдельной частицы
4. Можно добавлять поведения и эффекты каждой частице
5. Можно использовать WEBGL эффекты
6. Никаких сторонних плагинов или поведений не используется
7. Исходник очень хорошо прокомментирован
Как это работает?
Переменные объектов используются в качестве свойств.
Единственное, что вам нужно сделать - это установить значения этих переменных
Вам не нужно понимать код.
 Круги и линии - 400р.
1. Очень хорошая оптимизация
2. Можно изменить кол-во и скорость кружков, длину линий и т.д.
3. Всего 6 событий
4. Вы можете заменить мои спрайты своими, чтобы создать уникальные фоны
 Умный поиск пути - 400р.
1. Юниты не пересекают друг друга
2. Юниты используют разные дороги, если есть несколько свободных дорог
3. Юниты ждут других, если недостаточно свободных путей, и едут, когда путь освободится
4. никаких сторонних плагинов или поведений не используется
 Физический платформер - 400р.
1. Игрок-платформер, сделанный через физику
2. Много игровых элементов: коробки, качели, мельницы, тележки и т.д.
4. Никаких сторонних плагинов не используется
 Редактор уровней - 400р.
1. Дает возможность вашим игрокам создавать свои уровни
2. Сохранение и загрузка карт в формате "*.map"
3. Идеальная оптимизация
4. Перемещение, масштабирование, вращение объекты
5. Можно использовать для игр любого жанра
 Время вспять - 400р.
1. Обратная перемотка времени
2. Можно выбрать объекты, которые будут подвержены перемотке времени
3. Не используется сторонних плагинов или поведений
4. Чистый и простой код (8 событий)
 Мультиплеер: синхронизация - 400р.
- Синхронизация анимации, кадров, отзеракливания, звуков
- Синхронизация чего угодно используя те же принципы
- Не используется сторонних плагинов и поведений
 Танчики: управление - 400р.
Вы пробовали создать реалистичное и вместе с тем казуальное управление танка?
Если да, то наверняка столкнулись с проблемой вращения. Использование поведение "8 Directions" приводит к нереалистичным мгновенным разворотам в некоторых ситуациях. Но мой способ идеален!
 Курсорная магия - 400р.
Если вы хороши в геймдизайне, то знаете, что самое главное - это как игра ощущается.
И курсор мышки - это то, что игрок контролирует и видит все время, поэтмоу так важно сделать его уникальным.
Готов поспорить, это чувствуется потрясающе, просто запустите демку и поймете, о чем речь!
 Физический Drag&Drop - 400р.
- перетаскивайте физически объекты
- используйте инерцию движений, чтобы бросать, вращать объекты и т.д.
- объекты идеально взаимодействуют друг с другом в процессе перетаскивания
- вы можете перетаскивать физически объекты за разные точки
- управление и на десктопе и на мобилках
- вы можете создать кучу новых уникальных игровых механик
- никаких сторонних плагинов или поведений не используется
- работает в Construct 2 и Construct 3
- очень чистый код (9событий)
- очень простое встраивание в ваши существующие проекты
 Обнаружение Адблока - 400р.
- обнаруживает любой типа адблока
- антидетекторы не помогут
- идеальная картинка, показывающая истинное лицо блокировщиков рекламы
- картинка сильнее увеличивает доход, чем обычный текст
- очень простое встраивание в уже существующие проекты
- очень простой код
Решение работает с плагинов GameDistribution для Construct 2.
ШРИФТЫ
 Универсальный шрифт - 100р.
Ширина символа: 96
Высота символаt: 128
Список символов
1234567890ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz!?'-+/*=%@,.:;#()[]{}<>"$^&~_|\`
 Замороженный шрифт (5 в 1) - 100р.
Ширина символа: 96
Список символов
1234567890ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ,.:;!?'-+/*=%@abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#()[]{}<>"$^&~_|\`
 Белый наклонный шрифт - 100р.
Ширина символа: 96
Список символов
 Деревянный шрифт - 100р.
Ширина символа: 96
Список символов
 Чиповый шрифт - 100р.
Ширина символа: 96
Список символов
 Векторный шрифт - 400р.
Преимущества векторного формата:
1. Вы можете легко изменить заливку и обводку символов.
2. Вы можете менять масштаб, положение, наклон символов парой кликов
3. Вы можете применять различные фильтры
4. Вы можете добавлять новые символы
Ширина символа: 96
Список символов
ПРОГРАММЫ
 Редактор массив - 100р.
Поддерживает 1D, 2D, 3D массивы
Импорт и экспорт в JSON формате
Очень простой и понятны интерфейс
Если у вас есть вопросы или пожелания по поводу моих товаров, пишите в этой теме или в личку :ok:
Я тут с 02 мар 2014
Репутация 388 [ ? ]
Сообщение Исходники, шрифты, программы, звуки (от Paradine)
» 16 июн 2018, 16:38
Дорого
Я тут с 15 фев 2018
Двиг: CC ,С2 ,СTF
» 17 июн 2018, 01:51
Обновил темку - исправил ссылки на демоверсии на рабочие, добавил 9 исходников и 4 игры, немного улучшил оформление.
Я тут с 02 мар 2014
Репутация 388 [ ? ]
» 17 июн 2018, 09:49
и это кто - то покупает?
Я тут с 06 ноя 2017
» 17 июн 2018, 12:32
adamant писал(а):и это кто - то покупает?
а почему нет? хороший контент для создания коммерческих проектов. самое то :ok:
Репутация 543 [ ? ]
» 24 июн 2018, 08:06
admin, представленный контент не выруливает в соотношении цена качество. В тырнете есть невидимая грань пользователь заинтересован/пользователь серфит дальше.
Может здесь и есть какие - то нормальные вещи, но дизайн настолько ужасен вырвиглазийный короч. уг что вникать в этот ужас и смотреть что там есть совершенно не хочется. чтоб меня не клевали на правах ИМХО
Я тут с 06 ноя 2017
» 24 июн 2018, 13:22
adamant писал(а):Может здесь и есть какие - то нормальные вещи, но дизайн настолько ужасен вырвиглазийный короч
а тут дело вообще не в дизайне. человек продает исходник с определенными механиками (события). он что должен еще и графику для каждого исходника рисовать суперкачественную? тогда цена исходника в космос улетит и будет стоить как целая игра. да и что мешает тебе самому заменить графику?
как по мне, то цена занижена учитывая полезность данного контента. чего только стоит "мультиплеер для начинающих". более простой и качественной реализации - я не встречал
Репутация 543 [ ? ]
» 25 июн 2018, 11:02
Если хочет чтобы смотрели на вещь, должен, если не рисовать то заказать/купить
"мультиплеер для начинающих" из 13ти событий = 800 руб. даже если тс для форума скинет в 4 раза меньше ... это конструкт тут и так кучу времени на плагинах сэкономлено и еще покупать что? исходник... какой профит я получу покупая по такой цене маленький кусочек игры?
Я тут с 06 ноя 2017
» 25 июн 2018, 11:27
adamant писал(а):Если хочет чтобы смотрели на вещь, должен, если не рисовать то заказать/купить
автор никому и ничего не должен. он делает так, как считает нужным. если его работа по какой-либо причине тебя не устраивает - ты можешь просто пройти мимо
adamant писал(а):какой профит я получу покупая по такой цене маленький кусочек игры?
если у тебя не достаточно знаний, чтобы реализовать этот механизм самому, то покупая исходник за 800 рублей - ты получаешь готовое решение, которое сэкономит тебе время и нервы. что тут непонятного?
p.s. кстати. у тебя в подписи была реклама payeer. на форуме запрещена реклама (спам). читай правила! подпись будет отключена на месяц :acute:
Репутация 543 [ ? ]
Вернуться в Магазинчик C2Community
