Небольшие вопросы [Construct3]
» 19 авг 2021, 19:56
Kanske писал(а):Просто забей, создай новый и скопируй
Было бы хорошо если так работало. У меня не из за разных версий c3 баг (при изменение размера спрайт менял положение) был, а при переносе с c2 в c3 скопировать не вышло, только вручную все расставлять и прописывать код
Я тут с 04 фев 2014
Репутация 147 [ ? ]
» 20 авг 2021, 19:07
Bounding Box в качестве маски для объектов влияет на повышение производительности только в автоматическом режиме или я могу построить прямоугольник по-своему? Например, сжать автоматически построенный по ширине. По логике то понятно, что без разницы.
Я тут с 13 июл 2018
Двиг: c2, c3, unity
VK: vk.com/aventiy
Репутация 23 [ ? ]
» 25 авг 2021, 12:45
новая тема для небольших вопросов: https://prodevs.ru/forum/topic/80-nebolshie-voprosy/ :ok:
Репутация 543 [ ? ]
