» 10 июн 2019, 22:22
Хочу сделать плавное замедление, использую lerp: Vector X = lerp(100, 0, 0.1)
Но значение Vector X в итоге равно 90.
Как мне сделать плавное изменение значения от 100 до 0?
Я тут с 07 мар 2019
» 11 июн 2019, 20:53
Как быть с пиксель-арт проектом? Например размер тайла = 16х16, а размер окна нужно делать 1920х1080.
Использовать масштабирование?
Я тут с 07 мар 2019
» 13 июн 2019, 12:01
Народ, подскажите!
Есть массив с числами от 1 до 15, также переменная, скажем 8.
Из массива нужно получить число заданное переменной, а также два ближайшие к ней значения.
Я тут с 25 июл 2014
Репутация 11 [ ? ]
» 14 июн 2019, 11:04
Quartz1t, на ум приходят циклы. В цикле сравниваешь свою переменную с каждым элементом массива. Для поиска ближайших прибавляешь/вычитаешь из своей переменной единицу и снова сравниваешь в цикле, если ничего не найдено снова прибавляешь/вычитаешь единицу...
Я тут с 22 сен 2016
VK: first_indiegames
Репутация 15 [ ? ]
» 14 июн 2019, 20:03
как сделать движение спрайта по кругу? вроде планеты вокруг солнца?
Я тут с 14 июн 2019
Сообщение Движение по окружности
» 14 июн 2019, 21:59
на медленной скорости спрайт дёргается. это можно как то сгладить?
ReviveR200: пост из viewtopic.php?f=7&t=2078
Последний раз редактировалось ReviveR200 16 июн 2019, 12:38, всего редактировалось 1 раз.
Причина: не некропости
Я тут с 14 июн 2019
» 14 июн 2019, 22:15
KoHTpacT, поведение rotate. смещаите image point, єто цент вращения и задаёте скорость.
Я тут с 25 июл 2014
Репутация 11 [ ? ]
» 15 июн 2019, 08:22
robert76 писал(а):Хай!
Есть несколько копий спрайта с поведением Поиск пути. Как-то возможно добавить этим спрайтам их же копии в качестве препятствий? При добавлении поведения Solid поиск пути не работает, так как спрайт мешает сам себе даже если активному спрайту солид выключить. С семьями тоже не получилось...
UPD: Если с переключением солидов использовать Regenerate obstacle map, то работает, но только с одним активным спрайтом. Нужно теперь добиться, чтобы несколько активных спрайтов не двигались в одну точку...
Суть: хочу реализовать управление юнитами в RTS...
viewtopic.php?f=17&t=15039
Я тут с 01 авг 2017
» 15 июн 2019, 09:17
Проблема с тенью. Когда подхожу к стене тень "уменьшается". Как исправить?
Мастерство как хороший асфальт - на дороге не валяется
Я тут с 03 мар 2019
VK: vk.com/artvorder
» 16 июн 2019, 12:46
UruruM писал(а):Хочу сделать плавное замедление, использую lerp: Vector X = lerp(100, 0, 0.1)
lerp(a,b,v). a - начальная точка, к которой прибавят; b - конечная точка, к которой стремимся; v - коэффициент приближения. В итоге к а прибавится часть расстояния от а до b (если a больше b, то значение будет отрицательным и будет вычитание). Прибавляться будет по гиперболе, а не всегда одно число.
lerp(a,b,v) = (b-a)*v
lerp(VectorX,100,0.1)
Репутация 465 [ ? ]
