» 05 июн 2019, 20:53
vlas писал(а):Что делать если случайно закрыл левую часть экран?
Открыть ее
Я тут с 31 авг 2015
Двиг: C2, C3
Репутация 202 [ ? ]
» 06 июн 2019, 13:19
crecernecer, кокун закрылся https://blog.cocoon.io/
Репутация 467 [ ? ]
» 08 июн 2019, 17:10
q3olegka, спасибище!
И другой более общий вопрос:
Реально ли у объекта Text посчитать количество строк?
Я тут с 30 июл 2014
VK: vk.com/rbspade
Репутация 46 [ ? ]
» 08 июн 2019, 19:24
Siava_Gris писал(а):Реально ли у объекта Text посчитать количество строк?
tokencount(mytext.text, newline)
Я тут с 31 авг 2015
Двиг: C2, C3
Репутация 202 [ ? ]
» 08 июн 2019, 20:33
Прерывается анимация атаки просто так, я думаю что это связано с анимацией стоп, но не знаю как это исправить
Я тут с 08 июн 2019
» 09 июн 2019, 01:22
Хай!
Есть несколько копий спрайта с поведением Поиск пути. Как-то возможно добавить этим спрайтам их же копии в качестве препятствий? При добавлении поведения Solid поиск пути не работает, так как спрайт мешает сам себе даже если активному спрайту солид выключить. С семьями тоже не получилось...
UPD: Если с переключением солидов использовать Regenerate obstacle map, то работает, но только с одним активным спрайтом. Нужно теперь добиться, чтобы несколько активных спрайтов не двигались в одну точку...
Суть: хочу реализовать управление юнитами в RTS...
Я тут с 22 сен 2016
VK: first_indiegames
Репутация 18 [ ? ]
» 09 июн 2019, 02:23
q3olegka писал(а):tokencount(mytext.text, newline)
Хм. Как-то всегда получается, что кол-во строк равно одному, даже если текст растянулся на 4-5 строк.
Содержимое объекта текст же переносится автоматически, я не отделяю каждую новую строку такой темой как "bla-bla" & "newline" & "bla-bla"
Разобрался, вытащил кол-во строк с помощью self.textheight и деления на высоту строки.
Спасибо все равно, подтолкнул на нужные мысли:)
Я тут с 30 июл 2014
VK: vk.com/rbspade
Репутация 46 [ ? ]
» 09 июн 2019, 12:32
robert76, регенерировать карту с движущимися юнитами это очень затратно. Расчёт расстояний между всеми активными объектами будет легче. Для RTS типа варкрафта надо многокомпонентный менеджер движения писать, чтобы было совсем хорошо.
Есть такое базовое выталкивание, но это тоже не оптимальный вариант:
http://c2community.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=14667
Репутация 218 [ ? ]
» 09 июн 2019, 19:44
repkino, спасибо за наводку! Поизучаю :)
Я тут с 22 сен 2016
Репутация 18 [ ? ]
» 10 июн 2019, 20:07
Здрасте! Кол-во групп в ES на что то влияет, можно ли создавать группу для маленьких групп событий?
Я тут с 07 мар 2019
Зарегистрированные пользователи: MINIMAN
