» 12 авг 2018, 15:26
ReviveR200 писал(а):cheiwe, не знаю как в остальных, но в html5 если поменяешь вкладку, то игра встанет на паузу
Спасибо! В моем случае оказалось, что time не подходит еще и потому, что при обнулении переменной при пороговом значении time, к нулю прибавляется все ранее накопленное время от начала загрузки сцены, то есть обнуление попросту не срабатывает.
Сделал через +1.
Я тут с 25 июл 2018
» 12 авг 2018, 20:00
Всем салам! иногда загружал мини приложения в googleplay через cordova, но как недавно заметил сейчас при загрузке требуется API level 26 минимум(андройд 8+), а у меня мах при экспорте API level 25(андройд 6+). Вопрос - как улучшить или что сделать чтобы все соответствовало новой норме ??? заранее благодарю)
Я тут с 14 окт 2017
» 12 авг 2018, 21:37
Turgun, Через кокун компилишь ?
О проблеме известно, создан топик, есть обсуждение. Но пока тишина...
https://forums.cocoon.io/t/api-level-26 ... st/7563/55
Репутация 212 [ ? ]
» 12 авг 2018, 23:17
ReviveR200, Ещё раз спасибо за идейку распределения значений по переменным.
Получилось для 6-ти переменных таким образом
Для другого количества переменных приходилось немного видоизменять код.
Оптимизировал вот таким образом, чтобы лишь такой общий код использовать для любого количества нужных переменных.
ResCount это количество переменных-1 в которые нужно раскинуть весь Total
Возьмём такой пример. Есть Тотал =8
рассчитываю весь тотал на 3 переменных используя локалки a, b и с. Они принимают например значения
a=3
b=4
c=1
Далее мне нужно объекту назначить в 3 переменные что то из этого в каждую свою
Яблоки set value = a
Груши set value = c
Вишня set value = d
Тут уж кому какое значение достанется
Я хочу, чтобы Яблок было Больше всего, а Вишни Меньше всего.
Делаю так:
Яблоки set value = max(a, b, c)
Вишня set value = min(a, b, c)
Что я должен задать груше ? :scratch_one-s_head:
Груши set value = ??
a, b или c ?
Я ведь не знаю, какую переменную системы выбрала выбирая Макс и Мин.
И если со всего тремя переменными можно ещё как то поизголяться с нахождением и вычленением нужных переменных.
То для задания переменных Яблоки, Груши, Вишня, Слива, Персик, Мандарин - получается какая-то муть...
Кроме того, ведь max'ов ведь может быть несколько, типа две 4-ки, а для min Три 1-ки.
Есть у меня в загашнике исходник "Choose с исключением", там с помощью Словаря происходит перебор выриантов выбора. Можно использовать в принципе вместо словаря массив.
Но я пока в голове не могу собрать картинку, как применить тот исходник к моему конкретному случаю...
Репутация 212 [ ? ]
» 13 авг 2018, 10:04
AferisT писал(а):То для задания переменных Яблоки, Груши, Вишня, Слива, Персик, Мандарин - получается какая-то муть...
Если я тебя правильно понял, то я бы сделал так: записывал бы данные в массив, потом его сортировал(по убыванию или по возрастанию, тут уж как нужно), и потом просто присваивал
Дал годный совет, не скупись, поставь + к репутации ^_^
Я тут с 08 янв 2014
Репутация 7 [ ? ]
» 13 авг 2018, 11:48
Всем доброго) Назрел вопрос - как можно сделать похожую штуку? Те летит пуля а у нее хвост из нескольких частей.
Каким-то образом спавнить части за ней или как?
Я тут с 31 авг 2016
Репутация 7 [ ? ]
» 13 авг 2018, 12:37
AferisT писал(а):Я хочу, чтобы Яблок было Больше всего, а Вишни Меньше всего.
Для таких вещей лучше всего использовать массив. И оптимизировать всю эту систему, чтобы не нужно было снова дополнять код переменными, если вдруг решишь добавить новый фрукт в игру. Просто меняй кол-во значений (n) и тотал.
random_hz.capx
Я тут с 31 авг 2015
Репутация 141 [ ? ]
» 13 авг 2018, 13:12
PRIZZRAK писал(а):как можно сделать похожую штуку? Те летит пуля а у нее хвост из нескольких частей.
Particles
Я тут с 08 янв 2014
Репутация 7 [ ? ]
» 13 авг 2018, 17:49
q3olegka, Круто. Большое спасибо! :hii:
Репутация 212 [ ? ]
» 13 авг 2018, 20:02
PRIZZRAK, у меня есть еще вариант с "гладким" хвостом. Могу поделиться, если надо.
=tail.capx
Я тут с 06 июл 2015
Репутация 288 [ ? ]
Зарегистрированные пользователи: Upasa
