Как правильно настроить таймер - срочно нужна помощь
Сообщение Как правильно настроить таймер - срочно нужна помощь
» 14 янв 2019, 17:44
Народ, срочно нужна ваша помощь! Уже пытаюсь сделать это 2 дня - но не получается! Нужно что бы все объекты семьи атаковали героя каждые N-секунд, и по очереди, а таймер запускается для всех и атакуются они одновременно. Кто знает как решить проблему - напишите пожалуйста.
Я тут с 04 янв 2019
» 14 янв 2019, 18:21
Если без таймера, через pick by comparison? например что-то вроде этого
for i=0 to ORK.count-1
    pick ORK where ORK.IID = loopindex -> атака и вычет HP у ГГ - wait N*loopindex
где N - пауза между атаками предыдущего и текущего врага.
Все еще жду на БЕТА-ТЕСТ!!! (v.0.9): CityMoles
Репутация 118 [ ? ]
» 14 янв 2019, 19:47
а можете немного по подробнее объяснить, куда вставить ваш кусок кода и что такое N
Я тут с 04 янв 2019
» 14 янв 2019, 21:04
Кстати, немного ошибся я - wait надо перед атакой ставить, а не после.
Oebs писал(а):что такое N
VedebellO писал(а):N - пауза между атаками предыдущего и текущего врага.
т.е. у тебя допустим 10 врагов и пауза 0,5 секунды, ты с каким-нибудь интервалом запускаешь цикл, враги по очереди наносят удары. Первый враг из семьи имеет IID=0, следовательно его удар без пауз (0,5*0), второй имеет IID=1, значит в цикле пауза будет 0,5 (0,5*1) , у третьего пауза 1 секунда (0,5*2) и т.д. В цикле обязательно wait умножать надо на loopindex, т.е. номер шага цикла, иначе все вейты сработают одновременно.
В примере - герой, окруженный 10 врагами, которые стреляют каждые 8 секунд по очереди, с интервалом в полсекунды.
enemyes_for.capx
Версия 259. Если у тебя версия меньше, то см. тут как ее поменять viewtopic.php?f=7&t=650&start=10#p17951
Репутация 118 [ ? ]
» 14 янв 2019, 22:38
спасибо. А вот если в классе враг имееться 2 вида врага - то код такой же?
Я тут с 04 янв 2019
» 14 янв 2019, 23:02
Да, но тогда они будут группами бить (поскольку IID - это номер копии объекта). Если два вида врага - совпадающие будут бить парами, если три вида - то по три (сперва нулевые, потом первые и т.д.)
Репутация 118 [ ? ]
» 14 янв 2019, 23:14
Подскажите, что делаю не правильно, ибо же когда противник дотрагиваеться до игрока - игроку съедает все хп
Я тут с 04 янв 2019
» 14 янв 2019, 23:46
trigger once
хотя странно, потому как ON что-то - это тоже разовый триггер...
Может ork.inst_attack слишком большое?
Репутация 118 [ ? ]
