Добавляет в переменную 61 вместо 1
Сообщение Добавляет в переменную 61 вместо 1
» 12 авг 2018, 14:22
Коллеги, не могу разобраться.
В игре создаются несколько одинаковых объектов по двойному клику (спрайт с бабкой и дедкой).
Есть переменные времени.
Каждое N времени, каждый из созданных объектов должен прибавить в переменную LevelScore единицу (+1).
Но, на практике прибавляется число во много раз превосходящее требуемое.
Я пробовал 2 вариант (видно на картинке, один из них был деактивирован):
1) когда сам объект прибавляет 1 к LevelScore, при этом прибавлялось 3100. В этом случае платит только 1 объект.
2) когда объект спавнит монетку, при соприкосновении с которой прибавляется +1 к LevelScore (при этом прибавляется по 60, а в первый раз 61). В этом случае платит каждый объект.
Код в самом низу листа.
Пока так и не разобрался, в чём причина и как сделать правильно.
Пожалуйста помогите понять:
1) Почему добавляет к LevelScore не 1 а больше (~ +60)?
2) Как сделать правильно, что бы каждый одинаковый объект на сцене добавлял по 1 к LevelScore?
В примере
- красный счётчик показывает время от последнего платежа.
- зелёный счётчик деньги.
Заранее благодарю!
p.s. Данное коммьюнити, на удивление одно из самых отзывчивых, которые я встречал в рунете. Приятно удивлён. :drinks:
SingleExample.capx
Я тут с 25 июл 2018
» 12 авг 2018, 15:42
На первый вопрос не отвечу, а по второму всё выглядит как недостаток логических операций для озвученных действий. У объектов-коллекторов должны быть собственные переменные и уже их значение (или изменение) должно влиять на глобальную. Что-то такое.
Репутация 180 [ ? ]
» 12 авг 2018, 19:17
repkino писал(а):На первый вопрос не отвечу, а по второму всё выглядит как недостаток логических операций для озвученных действий. У объектов-коллекторов должны быть собственные переменные и уже их значение (или изменение) должно влиять на глобальную. Что-то такое.
Второй пункт я, пускай криво, но поборол.
А вот проблема с неправильным значением, добавляемым в переменную, гораздо важнее и непонятнее.
Прошу помочь тех, кто может разобраться.
Я тут с 25 июл 2018
» 12 авг 2018, 20:31
cheiwe писал(а):Прошу помочь тех, кто может разобраться.
Скорее всего можно и проще, но сейчас особо думать нет времени.
Суть такая: каждые 5 секунд в переменную записывается 1*число твоих объектов
SingleExample.capx
Дал годный совет, не скупись, поставь + к репутации ^_^
Я тут с 08 янв 2014
Репутация 7 [ ? ]
» 12 авг 2018, 22:11
cheiwe писал(а):Второй пункт я, пускай криво, но поборол.
У конструктора есть обманчивая лёгкость в построении алгоритмов, из-за того, что можно что угодно подставить в условия. Это вызывает путаницу в больших проектах с перекрещивающимся взаимодействием объектов, необъяснимые вещи в области выполнения и в результате, чтобы что-нибудь сделать, надо перелопачивать весь лист событий.
Лучше строить логику отдельно, на переменных, дублируя триггеры объектов и поведений переменными - и связывая различные события изменения этих переменных с помощью вызова функции. У С2 большой ресурс и оптимизация на вызов функции, он может безболезненно делать тысячи вызовов одновременно.
Плюс использование семей и семейных переменных. Надо только помнить, что переменные семей наследуются объектами и не могут совпадать, это требует тщательного планирования архитектуры на старте.
Репутация 180 [ ? ]
» 13 авг 2018, 01:20
repkino писал(а):Лучше строить логику отдельно, на переменных, дублируя триггеры объектов и поведений переменными - и связывая различные события изменения этих переменных с помощью вызова функции. У С2 большой ресурс и оптимизация на вызов функции, он может безболезненно делать тысячи вызовов одновременно.
Примерно так я и делаю. И увеличение levelScore у меня происходит только в 1-ом месте, том самом, где +1 надо прибавить. В любом случае, буду копать и заново перебирать всё.
А, не в курсе — в условие каждые X секунд, можно вместо X подставить значение переменной? Может получится сделать, для каждого UIDсобытие вроде каждые PaymentDuration/Gamespeed секунд прибавить 1 к LevelScore (Сейчас не могу проверить сам)?
Я тут с 25 июл 2018
» 13 авг 2018, 16:47
[quote="cheiwe"]в условие каждые X секунд, можно вместо X подставить значение переменной?[/quot]
Всё, что нельзя вводить редактор сам запретит, за исключением полей ввода в сторонних плагинах. Единственное, текущий интервал не поменяется с переменной, только следующий.
Репутация 180 [ ? ]
» 13 авг 2018, 18:16
Итак, не глядя в исходник думаем. Прибавляется 61 вместо 1. Что у нас связано с 60 или с 61. Правильно, FPS, 60 кадров (тиков) в секунду. А теперь открываем исходник.
Каждую секунду меняется LevelTime. Следующее изменение только через секунду, а значит текущее значение держится всю секунду. Если фпс 60, то за секунду пройдет 60 событий. Коины появляются если LevelTime=тому-то, а значит действие будет верно 60 раз за секунду, и коин заспавнится 60 раз. Ну и ниде событие сразу же коин удаляется и начисляется очко.
Лечится добавлением Trigger once while thue:
- Сработает один раз, если условие верно.
- Сработает ещё раз, если условие станет не верно, а потом опять верно.
- Т.к. дополнительное условие Pick, то коины заспавлятся у каждого один раз, ну и у каждого +1.
Без коинов
Репутация 408 [ ? ]
» 14 авг 2018, 00:54
ReviveR200 писал(а):Итак, не глядя в исходник думаем. Прибавляется 61 вместо 1. Что у нас связано с 60 или с 61. Правильно, FPS, 60 кадров (тиков) в секунду. А теперь открываем исходник.
Спасибо! Завтра попробую сделать по вашему образцу.
Я тут с 25 июл 2018
