Замена\сохранение\редактирование значения в XML
Сообщение Замена\сохранение\редактирование значения в XML
» 13 июл 2018, 19:08
Здравствуйте. Делаю рейтинг, который сохраняется локально. Заполнил рейтинг по-умолчанию в xml, считал его и отобразил. А когда перешел к замене какого-то результата на новый, то увидел, что действия по записи нет. Есть считать, но нет записи. Можно ли редактировать xml файл или надо делать пост запрос на сервер/выполнять яваскрипт, чтобы это сделать? Можно ли напрямую xml значения заменить?
Я тут с 13 июл 2018
» 13 июл 2018, 20:46
Aventiy,
https://www.scirra.com/manual/139/xml
Currently the XML plugin is read-only. You can read data but not change any values in the XML document.
Я тут с 16 ноя 2012
