Прикрепление веревки (линии) к движущимся объектам
Сообщение Прикрепление веревки (линии) к движущимся объектам
» 13 июн 2018, 09:43
привет. есть 2 объекта, которые движутся с разной скоростью и дистанцией. к ним нужно прикрепить веревку, то есть спрайт - линия. как такое сделать?
исходник
line.capx
нужный результат
Репутация 468 [ ? ]
Сообщение Прикрепление веревки к движущимся объектам
» 13 июн 2018, 09:55
Способ простой, но при больших объемах может нагрузить систему.
Прикрепить к одному объекту, повернуть в сторону другого и растянуть
Репутация 452 [ ? ]
» 13 июн 2018, 10:21
ReviveR200, отлично! то что надо :ok:
вопрос вдогонку. а есть ли способ вычислить место пересечения двух наложенных друг на друга линий и закрепить туда спрайт? то есть когда линии двигаются вместе с объектами, то в том месте, где они пересекаются - находится круг
исходник
line2.capx
нужный результат
Репутация 468 [ ? ]
» 13 июн 2018, 14:35
Получилось вот так (формула). Там спрайты для упрощения добавил. Потом уберешь если нужно)
line3.capx
Я тут с 31 авг 2015
Репутация 169 [ ? ]
» 13 июн 2018, 14:54
Через теорему косинусов я что-то такое решал )
Через плагины решение будет таким: для веревки поведение line рекса - это что-то вроде tileBackground для линии, т.е. узлы веревки будут повторяться, а не растягиваться. Для пересечения используем Trace. Задаём Trace вторую веревку как препятствие и протягиваем между квадратами. На условие Trace hit something - получаем координаты хита. Оба аддона хорошо оптимизированы.
Репутация 201 [ ? ]
» 13 июн 2018, 15:05
q3olegka, спасибо. круто! :good:
repkino, тоже можно будет попробовать. спасибо
Репутация 468 [ ? ]
» 13 июн 2018, 18:30
Sailer писал(а):привет. есть 2 объекта, которые движутся с разной скоростью и дистанцией. к ним нужно прикрепить веревку, то есть спрайт - линия. как такое сделать?
Отказываюсь верить, что админ задает такие простые вопросы :lol:
Я тут с 06 июл 2015
Репутация 302 [ ? ]
» 13 июн 2018, 18:57
Bishop писал(а):Отказываюсь верить, что админ задает такие простые вопросы
просто до этого не имел дело с веревками. поиск по форуму тоже не дал результатов, поэтому пришлось тормошить камрадов :rolleyes2:
Репутация 468 [ ? ]
» 13 июн 2018, 19:10
Точно-точно
Sailer, воспользуйсяпоиском, зачемновуютемусоздал, такиевопросывнебольшиевопросы, пройдихотьодинкурссайлера :mad: :new_russian:
Репутация 452 [ ? ]
