Tilemap несколько тайлов за раз
Сообщение Tilemap несколько тайлов за раз
» 18 май 2018, 00:24
Прежде всего хочу извиниться перед людьми за то что так жестко разделяю вопросы на разные темы. Но надеюсь когда я найду ответы на желаемые вопросы, все эти темы уйдут в подвал.
В общем благодаря участнику комьюнити Reficul, мне удалось продвинуться в вопросе оптимизации.
Ситуация такая. У меня есть Tilemap, но....!
Каждый тайл, поделен еще дополнительно несколько раз.
Это значит что кусочек земли в игре:
Поделен еще на 6 кусочков в тайлмапе:
К сожалению такое деление нужно для адекватной работы игровой карты. Это надо принять.
В итоге имеем:
Что бы нарисовать один тайл земли для игры, мне надо взять 6*5=30 кусочков из тайлмапы.
Проблема вот в чем:
По событиям в с2 я не нашел способ установить сразу группу тайлов. Можно только расположить один и продублировать его в любую сторону. Может я что то не знаю, и все таки можно сразу штамповать пачкой?
Tilemap_Step.capx
 Этим людям я благодарен за помощь
Этим людям я благодарен за помощь:
Bishop
paradine
smebor
DeX
rokstars
nagval333
ReviveR200
repkino
Reficul
Они здесь, что бы я никого не забыл указать в благодарностях.
Я тут с 12 июл 2014
Репутация 8 [ ? ]
» 18 май 2018, 00:44
Да откуда ж ты нарисовался такой, со своей не изометрической изометрией? :biggrin:
Я тут с 06 июл 2015
Репутация 290 [ ? ]
» 18 май 2018, 03:00
В общем...
Пока я знаю то, что через события можно вставить один тайл а не группу тайлов.
На ум приходит идея сделать json файл с описанием тайла, в котором будет прописаны его размеры.
В самой игре при запуске все данные будут записываться в массив где и будут указано местоположение тайла в тайлмап и размеры.
Опираясь на это прога будет повторять событие создания тайла столько сколько прописано.
Но это мой, велосипедный способ. От которого я бы рад отказаться если будут более простой и результативный вариант.
Bishop
paradine
smebor
DeX
rokstars
nagval333
ReviveR200
repkino
Reficul
Я тут с 12 июл 2014
Репутация 8 [ ? ]
» 18 май 2018, 03:02
Лишь бы мой велосипед был проще для проги чем 2к штук тайлмап в игре
Bishop
paradine
smebor
DeX
rokstars
nagval333
ReviveR200
repkino
Reficul
Я тут с 12 июл 2014
Репутация 8 [ ? ]
» 18 май 2018, 11:56
Aizark писал(а):Прежде всего хочу извиниться перед людьми за то что так жестко разделяю вопросы на разные темы.
Репутация 408 [ ? ]
» 18 май 2018, 12:15
Aizark писал(а):Поделен еще на 6 кусочков в тайлмапе:
Более плохой идеи я просто еще не виделю (геморрой обеспечен и при рисовании и тормоза в игре) :rofl:
Образование — это то, что остаётся после того, как забывается всё выученное в школе. (Альберт Эйнштейн)
На одного дурака должно быть не менее 10 умных. что бы силы были примерно равны.
 Как делать 3d на Construct 2 с плагином Q3D
Репутация 464 [ ? ]
» 18 май 2018, 12:29
smebor писал(а):Более плохой идеи я просто еще не виделю
СоБаКа ПрИнЕмАкА подтверждает!
Aizark писал(а):К сожалению такое деление нужно для адекватной работы игровой карты. Это надо принять.
А почему это надо принимать,объясни зачем тебе это, может есть альтернатива? :blum:
Репутация 150 [ ? ]
» 18 май 2018, 13:10
Значит ли это, что 8 тайлмап в игре с готовой сценой, хуже чем 2к тайлмап?
Bishop
paradine
smebor
DeX
rokstars
nagval333
ReviveR200
repkino
Reficul
Я тут с 12 июл 2014
Репутация 8 [ ? ]
» 18 май 2018, 18:09
я столкнулся с похожей проблемой и перепробовал кучу вариантов оптимизации большого кол-ва спрайтов на сцене. Остановился на варианте не тайлами рисовать, а готовыми изображениями т.е крупными, а потом их резать на части.
Если разбирать конкретно твою ситуацию переложив на нее мой вариант решения (который не обязан являться правильным для тебя), то я бы рисовал не тайлами (отдельно землю воду и т.д.), а готовым изображением, тойсть также тайлами, но в графическом редакторе как целое изобрашение, на выходе ты получаешь большую картинку, которую режешь на ровные квадраты из которых и собираешь изображение в C2
!!!Только важно изображение загружать по url, а не как обычный спрайт. А то иначе памяти не хватит на игру!!!
из минусов данной процедуры можно выделить Огромный вес игры (т.к изображения будут уникальными),
а из плюсов это: более гибкий способ рисования, что позволит добиться лучшего качества графики
Я тут с 03 июл 2017
Двиг: SC II
Skype: *****
VK: *****
Репутация 28 [ ? ]
» 18 май 2018, 22:41
Большое спасибо, мысль здравная.
В моем случае важно дать каждому юзеру очень легко создавать моды для игры. В пару кликов рисовать карту. Я мог бы прогу заставить созранять пол потолок отдельно и прогружать, но это теряет смысл если можно и так в редакторе карт рисовать что нужно. Я почти доделал свой метод. Времени мало. Ток домой еду.
Bishop
paradine
smebor
DeX
rokstars
nagval333
ReviveR200
repkino
Reficul
Я тут с 12 июл 2014
Репутация 8 [ ? ]
