» 29 мар 2016, 20:09
товарищи, а есть ли какой-нибудь способ изменения точки вращения объекта?
Я тут с 15 дек 2015
Репутация 5 [ ? ]
» 29 мар 2016, 20:42
Petr писал(а):товарищи, а есть ли какой-нибудь способ изменения точки вращения объекта?
Image Point. Просто нажми на спрайт, и в открывшемся окне перетащи точку центра куда надо.
Я тут с 03 мар 2014
Репутация 10 [ ? ]
» 29 мар 2016, 22:06
А можно перейти непосредственно в тот лайоут из которого ты вышел?
Ну то есть я вышел в меню на 10 ур и хочу сразу продолжить оттуда
Но только без использования load. Как нибудь через go to
Я тут с 26 фев 2016
» 29 мар 2016, 22:48
Andrew6321 писал(а):А можно перейти непосредственно в тот лайоут из которого ты вышел?
Так можно просто запомнить название лайота в переменную, а потом в него вернуться.
Репутация 156 [ ? ]
» 29 мар 2016, 23:20
nagval333 писал(а):Так можно просто запомнить название лайота в переменную, а потом в него вернуться.
Так не выходит или у меня руки из ...
Смысл такой, играешь ты играешь и тут захотелось поменять скин ( скин сделал через глобальную ) переходишь на нужный лайоут и меняешь, а вот обратно через меню не выходит сделать, только если на определенный уровень перейти - скин меняется. А я не знаю, как сделать чтобы при выходе он запоминал уровень ( их все таки много ) и возвращался на него же со скином. :unknown:
Я тут с 26 фев 2016
» 29 мар 2016, 23:23
url=http://c2community.ru/imagehosting/images/2016/Mar/29/m.png]Изображение[/url]
Как сделать так чтоб к переменной mooney прибавлялось 1 раз число, а не делалось это каждый тик.
combo=2---mooney+1, а не combo=2----mooney---+1 бесконечное количество раз, пока переменная combo=2 не изменится
Я тут с 03 мар 2016
Лицензия: personal
» 29 мар 2016, 23:55
cugumi1992, Trigger once
Я тут с 25 янв 2013
» 30 мар 2016, 00:08
не, уже делал, событие 1 раз выполняется, а когда combo сгорает, то все. Что нужно чтоб этот цикл повторялся ?
Я тут с 03 мар 2016
Лицензия: personal
» 30 мар 2016, 01:05
Andrew6321 писал(а):а вот обратно через меню не выходит сделать, только если на определенный уровень перейти - скин меняется. А я не знаю, как сделать чтобы при выходе он запоминал уровень ( их все таки много ) и возвращался на него же со скином.
Честно, я нехрена не понял... По идее все просто, переменная скина и переменная где запиминается текущий уровень (для возврата)... итд итп. Где ты ошибаешся мне отсюда не видно.
Репутация 156 [ ? ]
» 30 мар 2016, 01:14
Так и знал, что кто-нибудь даст именно такой совет. Мне нужно менять, периодически, точку вращения объекта в то время, когда игра запущена. Вообще мне нужно это для того, чтобы сделать некое подобие физики не подключая box2d (или как его там), т.е. нужно чтобы объект (ящик) падая на угол не оставался стоять на этом углу, а поворачивался вокруг этого угла до тех пор, пока земли не коснется второй угол.
Я тут с 15 дек 2015
Репутация 5 [ ? ]
