While - проверка двух условий. Как?
Сообщение While - проверка двух условий. Как?
» 09 фев 2016, 14:09
Ребят подскажите, как проверить два условия в цикле while?
По типу:
While
Variable1 = 1 or Variable2 = 1
Уже кучу способов перепробовал, как это правильно реализовать?
Я тут с 09 фев 2016
» 09 фев 2016, 14:15
Official Construct 2 Manual писал(а):& также подразумевается как логическое "И" и "|" является логическим оператором ИЛИ. Они полезны в сочетании с операторами сравнивания, например, score <0 | health<0, что также возвращает 1, если истинно и 0, если ложно.
Я тут с 19 дек 2012
Репутация 328 [ ? ]
» 09 фев 2016, 14:17
Спасибо конечно, но я уже пробовал и это не работает. Так же как и оператор -or- между условиями.
Я тут с 09 фев 2016
» 09 фев 2016, 14:24
compare two values: сверху пишешь Variable1 = 1 | Variable2 = 1, снизу 1
пробуй
Я вот делаю игры ради денег, но их никто не покупает - меня можно считать тру-инди? (c) paradine
Я тут с 19 дек 2014
Репутация 57 [ ? ]
» 09 фев 2016, 14:36
Pauklestnica писал(а):compare two values: сверху пишешь Variable1 = 1 | Variable2 = 1, снизу 1
пробуй
Пробовал и так:
И так:
Все без толку.
rcolor1 и rcolor2 так же не совпадают, что удачно реализуется с помощью подобного цикла, но с одним условием. Все переменные изначально назначаются через random.
Последний раз редактировалось cadaver 09 фев 2016, 14:41, всего редактировалось 1 раз.
Я тут с 09 фев 2016
» 09 фев 2016, 14:40
Конкретно вот так, оно работает... а While у меня почему-то одним своим присутствием ломает и виснет превью, даже без действий на рабочем пк, фз почему.
Я тут с 19 дек 2012
Репутация 328 [ ? ]
» 09 фев 2016, 15:01
mef1sto писал(а):Конкретно вот так, оно работает... а While у меня почему-то одним своим присутствием ломает и виснет превью, даже без действий на рабочем пк, фз почему.
Попробовал. Условие вообще не срабатывает, просто выходит из цикла.
Я тут с 09 фев 2016
» 09 фев 2016, 15:50
cadaver писал(а):Попробовал. Условие вообще не срабатывает, просто выходит из цикла.
Что-то не так с этим while кажись. У меня условие срабатывает, но при этом превью наглухо виснет в момент срабатывания...
причем в любых браузерах...
Я тут с 19 дек 2012
Репутация 328 [ ? ]
» 09 фев 2016, 16:43
пробуй
Пробовал и так:
И так:
я же написал как надо :acute:
Я тут с 19 дек 2014
Репутация 57 [ ? ]
» 09 фев 2016, 16:45
mef1sto, все норм, так и должно быть, в твоем случае цикл выполняется бесконечно
Я тут с 25 янв 2013
