» 16 янв 2016, 15:40
Я заранее извиняюсь за идиотский вопрос, но что-то не соображу как правильно поискать такую штуку... Есть несколько копий спрайта. Между ними нужно "переключаться". Как изящно и коротко при клике на один спрайт "гасить" все остальные? То есть условно говоря есть лампочки, при клике на одну она должна загораться, остальные должны гаснуть. А то у меня решение этой задачки получается каким-то монструозным...
Участник + Runner
Я тут с 06 янв 2015
Skype: V.exeR
VK: v.exer
Репутация 109 [ ? ]
» 16 янв 2016, 17:21
V_exeR писал(а):Я заранее извиняюсь за идиотский вопрос, но что-то не соображу как правильно поискать такую штуку... Есть несколько копий спрайта. Между ними нужно "переключаться". Как изящно и коротко при клике на один спрайт "гасить" все остальные? То есть условно говоря есть лампочки, при клике на одну она должна загораться, остальные должны гаснуть. А то у меня решение этой задачки получается каким-то монструозным...
Я вот делаю игры ради денег, но их никто не покупает - меня можно считать тру-инди? (c) paradine
Я тут с 19 дек 2014
Репутация 57 [ ? ]
» 16 янв 2016, 18:53
Pauklestnica, вот я ступил-то... Точно, спасибо!
Участник + Runner
Я тут с 06 янв 2015
Skype: V.exeR
VK: v.exer
Репутация 109 [ ? ]
» 17 янв 2016, 21:14
Добрый день.
Я в list box заношу названия, выглядит так: Name | №
Как мне увеличивать №, если добавляется повторное название?
ps: У каждого названия есть свой индекс (может повторяться).
pss: Названий может быть сотни.
Я тут с 19 ноя 2014
» 18 янв 2016, 00:53
Есть вот такая переменная "test", вида: 1,45,278,12,3,45,378,24,25,52,353,2,1
Как мне получить случайное число оттуда?
choose() работает некорректно, либо я не так составляю.....
Я тут с 19 ноя 2014
» 18 янв 2016, 03:32
Gekko писал(а):Есть вот такая переменная "test", вида: 1,45,278,12,3,45,378,24,25,52,353,2,1
Случайное среди списка поделенного запятыми? test= "1,45,278,12,3,45,378,24,25,52,353,2,1" если правильно понял то вытянуть рандомно число из этой пер. tokenat(test*,floor(random(13**)),",")
* - твоя переменная
** - количество символов в переменной
Репутация 153 [ ? ]
» 18 янв 2016, 20:15
Я иногда стопорюсь на абсолютно идиотских вещах.
Есть переменная. Speed. Она равна, например, 150.
А мне нужно, придать объекту отрицательное значение этой speed, то есть -150.
Что нужно прописать в графе "set speed?"
Set speed to -speed не работает:)
Последний раз редактировалось Siava_Gris 18 янв 2016, 20:32, всего редактировалось 1 раз.
Я тут с 30 июл 2014
VK: https://vk.com/rbspa
Репутация 43 [ ? ]
» 18 янв 2016, 20:30
Siava_Gris писал(а):Я иногда стопорюсь на абсолютно идиотских вещах.
Speed*(-1) ?
Я тут с 19 дек 2015
Репутация 12 [ ? ]
» 18 янв 2016, 20:46
Нет, не работает - объекты тупо трясутся на месте.
Цепляю исходник...
Вообще не понимаю в чем дело
example.capx
Я тут с 30 июл 2014
Репутация 43 [ ? ]
