Генерация трассы 2d [Идеи кончились]
Сообщение Генерация трассы 2d [Идеи кончились]
» 22 дек 2015, 19:14
UP
Я тут с 09 июн 2015
Репутация 36 [ ? ]
» 23 дек 2015, 10:15
По-моему, так лучше. Наверняка, можно еще больше оптимизировать.
doroga2.capx
В случае "спасибо, помог" плюс в репутацию приветствуется ) Если сделанное тянет на отдельный "плюс", разумеется ))
Мои игры: SSG (тест, браузерка), Cradle of Flames (Android)
Я тут с 03 янв 2013
Репутация 80 [ ? ]
» 23 дек 2015, 11:31
О, спасибо! Вот только у меня возникли проблемы с заполнением пустоты. Как-то криво нижняя полоса заполняется. В то время, с верхней всё хорошо.
Doroga.capx
Я тут с 09 июн 2015
Репутация 36 [ ? ]
» 23 дек 2015, 13:38
maxim3003, если не забуду - из дома попробую оптимизировать, на всякий пожарный скажу общие моменты:
1) А зачем тебе нижний самый слой создавать под углом? Можно создавать ровно вертикально, и это часть проблем закроет.
2) Поиграй с шириной/высотой кусков нижнего слоя, чем они уже и длиннее - тем красивее смотрится. И прятать их пониже на слой, ПОД предыдущие, смотрится лучше.
Я тут с 03 янв 2013
Репутация 80 [ ? ]
» 23 дек 2015, 14:00
Так?
Doroga.capx
Но я хочу, чтобы нижняя полоса тоже с пятнами была как и верхняя. И верхняя тоже как-то не так генерируется.
Я тут с 09 июн 2015
Репутация 36 [ ? ]
» 25 дек 2015, 16:56
UP
Я тут с 09 июн 2015
Репутация 36 [ ? ]
» 27 дек 2015, 09:17
Чуть подправил. Смотри, тебе нужны более тонкие и более высокие спрайты, на них все смотрится намного лучше. Я просто растянул, поэтому картинку перекосило, но если именно перерисуешь под нужное расстояние - будет лучше смотреться )) Экспериментируй с размерами, подбирай.
По кнопке вверх добавил прыжок с разгоном, осторожно, главное не переборщи, тормозить в случае чего так же кнопкой вниз )
Doroga (1).capx
Я тут с 03 янв 2013
Репутация 80 [ ? ]
» 27 дек 2015, 13:14
Я немного отрегулировал. Но нижняя земля всё равно кривовато спаунится. Новая накладывается, и закрывает предыдущую, а следующая опять предыдущую.
Road.capx
Я тут с 09 июн 2015
Репутация 36 [ ? ]
