Звук машины. Прикрепил пример.
Сообщение Звук машины. Прикрепил пример.
» 18 дек 2015, 19:15
Привет. Помогите реализовать звук машины. У меня ни как не получается. Пока нет возможности прикрепить пример объясню на словах. Нажимаешь на газ звук идёт , отпускаешь газ и звук праподает. Я прибывал делать так is tach объект → плей мой звук машины , потом инверт is tach объект аудио стоп. Проблема вся в том что когда я давлю на газ музыка не играет как мне надо , она зацикливается :(( надеюсь понятно объяснил , позже пример скину.
gazplay.capx
Последний раз редактировалось XXOCTT 19 дек 2015, 10:12, всего редактировалось 2 раз(а).
Я тут с 27 апр 2015
» 18 дек 2015, 19:56
XXOCTT писал(а):музыка не играет как мне надо , она зацикливается
сделай отдельное событие с Trigger Once(System) :ok: а так у тебя каждый тик звук начинает проигрываться... :nea:
вот уроки: http://www.youtube.com/watch?v=C1DWYzdqc0w&list=PLn0M_V-RIm2sVXxGJflVgCdDfAVcGvwjW
Я тут с 09 июн 2015
Репутация 36 [ ? ]
» 19 дек 2015, 09:03
maxim3003, о СПС , сейчас посмотрю урок.
Я тут с 27 апр 2015
» 19 дек 2015, 09:43
maxim3003, нет , это не то. мне нужно что бы при на нажатии кнопки музыка воспроизводилась а при отпускании кнопки останавливалась.
Я тут с 27 апр 2015
» 19 дек 2015, 09:47
XXOCTT, Если есть возможность сделай исходник по этому моменту и выложи сюда (с каким нибудь звуком)
Я тут с 11 мар 2015
Репутация 74 [ ? ]
» 19 дек 2015, 10:15
navel35, прикрепил пример , при нажатии звук воспроизводится 100 раз и получается кака. нужно чтобы при нажатии звук воспроизводился а при отпускании останавливался. как это осуществить не понимаю...
Я тут с 27 апр 2015
» 19 дек 2015, 10:30
XXOCTT, просто добавь trigger once в первое условие (add condition) :hii:
Я тут с 11 мар 2015
Репутация 74 [ ? ]
» 19 дек 2015, 10:36
navel35, не понялnavel35, Ехуууууу..... спс бро!!!!!!!!! с меня +
Я тут с 27 апр 2015
» 19 дек 2015, 11:56
maxim3003 писал(а):сделай отдельное событие с Trigger Once(System)
XXOCTT писал(а):maxim3003, нет , это не то.
navel35 писал(а):просто добавь trigger once в первое условие (add condition)
XXOCTT писал(а):Ехуууууу..... спс бро!!!!!!!!! с меня +
Я тут с 22 авг 2013
Репутация 454 [ ? ]
