» 20 ноя 2015, 14:55
firerat писал(а):ffx, так в чем проблема? по клику правой кнопки на враге, пиши UID врага в переменную. Затем прокладывай к нему путь и двигайся за ним. (тут есть варианты еще, если враг сместился - искать новый путь или искать новый путь каждые, например, 2-3 секунды...) как только имеем ЛОС и дистанцию (функция distance) <=450, начинаем стрелять!
Не мог бы ты подкрепить текст,простым примерчиком?)
не в тягость
ffx
Я тут с 12 ноя 2015
» 20 ноя 2015, 16:34
можно начать с этого...
Догонялки.capx
Отличие лицензий на контент!
Я тут с 18 авг 2014
Репутация 350 [ ? ]
» 21 ноя 2015, 14:17
Как сделать отдельную музыку для каждого лэйаута и чтоб при переходе одна выключалась в другая включалась???
Я тут с 20 сен 2015
» 21 ноя 2015, 14:50
Как сделать чтобы предмет спавнился каждые несколько секунд на разных высотах Y :ok:
Я тут с 15 мар 2015
» 21 ноя 2015, 18:43
fenix72rus писал(а):Как сделать чтобы предмет спавнился каждые несколько секунд на разных высотах Y
Random(N) - Вернёт случайное число от 0 до N, не включая N. В результат входят и дробные, так что random(3) вполне может вернуть 2.5. Используйте floor(random(n)) для генерации целого случайного числа, например floor(random(3))* вернёт или 1, или 2, или 0. Выражение Random(A, B) может быть использовано для получения случайного числа между А и В.
Либо можно через choose просто перечислить на каких высотах тебе нужен спавн объекта
P.S. Зачем дублируешь вопросы? Тут написал, целую тему создал, когда мог бы просто воспользоваться поиском.
Репутация 320 [ ? ]
» 21 ноя 2015, 20:06
Что тут может не работать?
Дело в том, что переменная вообще не меняется
Я тут с 30 июл 2014
VK: vk.com/rbspade
Репутация 46 [ ? ]
» 21 ноя 2015, 20:07
Siava_Gris писал(а):Что тут может не работать?
она ставится на 1, а потом обратно на 0.
используй else
Я вот делаю игры ради денег, но их никто не покупает - меня можно считать тру-инди? (c) paradine
Я тут с 19 дек 2014
Репутация 57 [ ? ]
» 21 ноя 2015, 20:10
Есть вопрос (не ругайтесь если уже обсуждалось).Что значит в плагине touch события типа gesture?
Я тут с 07 апр 2015
Лицензия: Free
Репутация 26 [ ? ]
» 21 ноя 2015, 20:11
Pauklestnica писал(а):она ставится на 1, а потом обратно на 0
Использовал. Заработало.
Но все равно не понимаю почему она ставилась обратно на 0? Не выполнялось же условие "on tap gesture"
Я тут с 30 июл 2014
VK: vk.com/rbspade
Репутация 46 [ ? ]
» 21 ноя 2015, 20:13
SharKer писал(а):touch события типа gesture?
Это просто жесты.
Tap - ткнуть один раз
Double Tap - два раза
Hold - держать
Ты выбираешь эти действия или по объекту, или просто по экрану
Я тут с 30 июл 2014
VK: vk.com/rbspade
Репутация 46 [ ? ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot]
