Генератор космоса
Сообщение Генератор космоса
» 22 окт 2015, 20:49
Сделал генератор космоса простейший. Вопрос: Насколько сильно количество объектов на загруженность CPU (обьекты без каких-либо бихевиерсов и статичны, служат только в качестве графики). Пробовал создавать 150, 300 и 600 звезд, дебагинг показывал что во всех 3х случаях CPU одинаково загружен (прибл 10%). Но может знающие люди еще чего подскажут.
Я тут с 16 окт 2015
» 22 окт 2015, 21:05
RoboCG писал(а):Сделал генератор космоса простейший. Вопрос: Насколько сильно количество объектов на загруженность CPU (обьекты без каких-либо бихевиерсов и статичны, служат только в качестве графики). Пробовал создавать 150, 300 и 600 звезд, дебагинг показывал что во всех 3х случаях CPU одинаково загружен (прибл 10%). Но может знающие люди еще чего подскажут.
В конце действий сделай stop loop
Я тут с 29 апр 2015
Двиг: Construct 3
VK: <a></a>
Репутация 61 [ ? ]
» 22 окт 2015, 21:25
Sergey1212 писал(а):В конце действий сделай stop loop
Не нужен он там.
RoboCG, не стоит таким образом фон делать. Лучше один TileBG нарисуй размером 1024*1024 и растяни его на весь уровень.
 Дополнительные контакты
Telegram: @DeXVinogradov
Skype: DeXVinogradov
Mail: dexvinogradov@[mail.ru, gmail.com, ya.ru]
DeX
Я тут с 13 дек 2014
Репутация 522 [ ? ]
» 22 окт 2015, 21:40
DeX, да вот я думал про тайловый уже, но тогда боюсь слишком будет читаться повторяемость паттерна.
Скорее всего буду спавнить в рандомных точках лейаута сразу группы звезд по 10-40 штук в одном спрайте(или так тоже фигня?), а если так не выйдет нормально сделать то тогда уже тайловый сделаю...
Я тут с 16 окт 2015
» 22 окт 2015, 23:50
RoboCG, сделай пару слоев/тайлед бэков с прозрачным фоном (т.е. чтобы на них были только звезды и шаг ячеек разный) должно выйти забавно.
Отличие лицензий на контент!
Я тут с 18 авг 2014
Репутация 350 [ ? ]
» 23 окт 2015, 11:58
firerat, 2 слоя звезд с разным параллаксом буду делать однозначно! :)
Я тут с 16 окт 2015
» 23 окт 2015, 17:15
Писал как-то на lua генератор фона) Т.к. нужно было хотябы 300 частиц, а передвигать каждый кадр все частички не очень круто, т.к. фпс дропается, да и к тому же в самой игре упор нужно было сделать на расчет столкновений, то решил сэкономить на фоне, и сделал это следующим образом. Берем несколько "контейнеров" и рисуем на них частички в нужном количестве, задаем скорость и прозрачность "контейнера" и двигаем его. Если "контейнер" вышел за границы экрана, то передвинуть на верх и перерисовать на нем частички.
Таким образом можно заставить двигаться достаточно много частиц даже на мобилках.
Запилил демку на С2 с использованием canvas'a.
Исходник:
StarBack.capx
r216
Плагин:
canvas.zip
Последний раз редактировалось rokstars 21 окт 2016, 10:10, всего редактировалось 1 раз.
Я тут с 22 авг 2013
Репутация 462 [ ? ]
» 23 окт 2015, 17:19
rokstars, вообще крутяк :good: :good2:
DeX
Я тут с 13 дек 2014
Репутация 522 [ ? ]
» 23 окт 2015, 17:36
Во, плагин нашел)))
https://www.scirra.com/forum/plugin-2d- ... ld_t150711
Но FPS тут, кончено, на порядок ниже чем у меня при большом количестве частиц :cool:
Последний раз редактировалось rokstars 23 окт 2015, 17:39, всего редактировалось 1 раз.
Я тут с 22 авг 2013
Репутация 462 [ ? ]
» 23 окт 2015, 17:39
rokstars писал(а):Во, плагин нашел)))
Полезная вещь. +
Я тут с 29 апр 2015
Двиг: Construct 3
VK: <a></a>
Репутация 61 [ ? ]
