» 12 авг 2014, 19:06
Sailer писал(а):так что ставь еще один объект позади персонажа чтобы тот отслеживал изменения позади
Cпасибо, отличная идея, как раз невидимая "голова" у персонажа есть, ее поверну и заюзаю. :clapping:
Я тут с 07 авг 2014
Репутация 12 [ ? ]
» 12 авг 2014, 19:58
ребят такой вопрос, как сделать что бы что бы спаунился только один обьект?
Я тут с 17 июл 2014
» 12 авг 2014, 20:03
KapLex писал(а):ребят такой вопрос, как сделать что бы что бы спаунился только один обьект?
не совсем понятно, что именно хочешь но можно проверять odject.count(количество объектов на сцене)
Я тут с 06 мар 2014
Репутация 24 [ ? ]
добавить подусловие trigger once while true в объекте system
Репутация 497 [ ? ]
» 12 авг 2014, 20:51
если честно не совсем понял как использовать и чем поможет это условие? :blush:
Я тут с 17 июл 2014
» 12 авг 2014, 21:02
KapLex писал(а):если честно не совсем понял как использовать и чем поможет это условие? :blush:
хорошо давай от обратного. покажи мне скриншотом или примером как у тебя спавнится объект
Репутация 497 [ ? ]
» 12 авг 2014, 21:09
о все разобрался если стоит условие однократного нажатия то спаунится один обьект если зажата клавиша то спаунится пока нажато. но вот возник новый вопрос как обновить с2 я его покупал через стим, версия 173 а как ее теперь обновить до 175 хотя бы?
Я тут с 17 июл 2014
» 13 авг 2014, 09:13
KapLex писал(а):о все разобрался если стоит условие однократного нажатия то спаунится один обьект если зажата клавиша то спаунится пока нажато. но вот возник новый вопрос как обновить с2 я его покупал через стим, версия 173 а как ее теперь обновить до 175 хотя бы?
Обновляться должен автоматически, но скорее всего стоит обновление только стабильных версий, а нужно выбрать до бета версии (check for beta updates)
Я тут с 06 мар 2014
Репутация 24 [ ? ]
» 13 авг 2014, 18:38
народ появился довольно сложный вопрос как реализовать смену например доспехов, к примеру у нас есть рыцарь в инвентаре у него два разных нагрудника как проще всего реализовать их смену. у меня была мысль создание отдельных анимаций но тогда получается у одного персонажа будет просто под сотню анимаций при наличии все лишь десятка сетов доспехов. возможно есть иной способ?
Я тут с 17 июл 2014
» 13 авг 2014, 20:18
KapLex писал(а):народ появился довольно сложный вопрос как реализовать смену например доспехов, к примеру у нас есть рыцарь в инвентаре у него два разных нагрудника как проще всего реализовать их смену. у меня была мысль создание отдельных анимаций но тогда получается у одного персонажа будет просто под сотню анимаций при наличии все лишь десятка сетов доспехов. возможно есть иной способ?
Тут два варианта либо сам доспех цеплять на героя либо менять анимацию героя.
Я тут с 06 мар 2014
Репутация 24 [ ? ]
