Создание неподвижного hud
Сообщение Создание неподвижного hud
» 28 июн 2014, 05:58
В игре присутствует скроллинг по карте. Слоем выше располагается hud. Объекты на нем я закрепил при помощи поведения Anchor. Однако, я смотрю это не выход, потому что объекты как бы пытаются догнать положение камеры. Выглядит это не очень. Во всяком случае это явно не назвать приятно выглядящим худом.
Как его лучше реализовать? Что делать?
Я тут с 23 апр 2014
» 28 июн 2014, 06:07
n06rin, ты забыл сказать. что нужно то ?
Если помогли ? скажи спасибо нажав Изображение
Оптимизация проектов на С2 || ТОП рекордов Онлайн
Я тут с 18 апр 2014
Репутация 48 [ ? ]
» 28 июн 2014, 07:01
infant, меня интересует как правильно реализовать hud. Потому что для объектов hud задать поведение анкор явно не правильно.
Я тут с 23 апр 2014
» 28 июн 2014, 07:13
выделяешь слой и ставишь паралакс на ноль, вот так
Я тут с 18 апр 2014
Репутация 48 [ ? ]
» 28 июн 2014, 07:16
infant, и этот слой не двигается за камерой, которая скроллит нижестоящий слой.
Я тут с 23 апр 2014
» 28 июн 2014, 07:27
паралакс отвечает за скролинг, поставил 0, значит слой будет всегда на одном месте
Я тут с 18 апр 2014
Репутация 48 [ ? ]
» 28 июн 2014, 07:29
Вот жеж блин. Попробовал еще раз выставить паралакс на ноль. И теперь все нормально.
Я офигел просто. Видимо что-то в прошлый раз делал не так. Спасибо.
Я тут с 23 апр 2014
» 19 янв 2015, 09:57
Здравствуйте.
Вопрос по HUD. На слое HUD расположено 2 поля SpriteText. Ставлю у слоя parallax 0,0 и SpriteText пропадает при превью.
Если не ставить parallax По нулям, то всё работает, но, соответственно, значения SpriteText двигаются вместе с камерой.
В чём проблема?
4forum.capx
В разработке: Skipjack: Jump adventures
Я тут с 16 янв 2015
» 19 янв 2015, 10:13
nitchenko писал(а):В чём проблема?
починил... :)
а теперь о проблеме. Элементы ХУДа выставляются по габаритам "камеры" (отмечается на экране пунктирным прямоугольником) и выставляются на отдельном слое, у которого выставляется параллакс в 0!
4forum.capx
Отличие лицензий на контент!
Игродел + TDS
Я тут с 18 авг 2014
Репутация 350 [ ? ]
» 19 янв 2015, 11:12
Всё заработало, сам прощёлкал)
firerat, пока есть файл проекта у вас, может подскажете ещё)
Когда открывается превью в браузере и нажать стрелку "вниз", то приподнимется бэкграунд пикселей на 10. Как его зафиксировать или сделать, чтоб он не сдвигался?
Спасибо.
Я тут с 16 янв 2015
