Вход
Сообщение Вход
» 14 июн 2014, 15:30
Вход
И снова здравствуйте :hi: . В прошлом моём уроке я рассказал, как реализовать регистрацию. Зарегистрироваться то мы зарегистрировались, а дальше что? А дальше надо войти! В этом уроки я буду использовать те же самые TextBox и Botton, потому, что мне так удобнее. Вот тут можно увидеть альтернативный им вариант. Так же, для более ясного понимания урока следует прочитать предыдущий урок.
Начнем! Открываем наш проект Construct 2 и создаём новый Layout, соглашаясь на создание Event Sheet для него. На нём расставляем те же объекты так же, как и на предыдущем уроке, только Заглавный текст меняем на «Вход», а текст кнопки на «Войти». Ну и для красоты изменить в тексте прогресса «Зарегистрироваться» на «Войти».
Дальше открываем наш любимый Notepad ++ и создаём новый файл. Я назову его «enter.php», чего и вам советую. Теперь копируем в него первые 10 строчек кода регистрации – здесь у нас открывается код, разрешаются кроссдоменные запросы, присваиваются всякие пароли-логины к переменным и подключаемся к базе данных. Еще надо закрыть код. В общем получаем что-то вроде этого:
Вместо звездочек у вас ваш пароль конечно. Я вам свой не покажу :acute: . Теперь присвоим переменным username и password значения присылаемых данных. Проверка на наличие данных нам не нужна, так как если ничего не введено, то и войти не получится. Зачем всё усложнять?
Теперь нужно извлечь из базы данных пароль пользователя, и сравнить его с тем, что мы получили от Construct’а. Вообще функция mysql_query отправляет команду в базу данных. Для получения пароля пользователя она должна иметь такой вид:
 mysql_query("SELECT password FROM registration WHERE username='".$username."'");
Далее всё как на скрине (я всё прокомментировал).
Вот и весь скрипт! Теперь заливаем всё это дело на сервер и пробуем зайти через браузер. Если всё правильно, то нам сообщают, что нет такого пользователя. Теперь идем в С2 и копируем первый эвент регистрации (нам ведь нужно проделать всё то же самое – отправить данные). Но не забудьте поменять ссылку с регистрационного скрипта, на наш enter.php. Теперь второй евент копируем :biggrin: .
Пробуем войти (если вы помните, я в прошлый раз зарегистрировался, как endermAH с паролем 123456). Получилось? А теперь попробуйте увеличить текстовое поле:
И увидите вы такую пренепеятнейшую вещь…
(У меня тут с кодировкой что то стряслось, но если посчитать вопросики, то получится как раз «Всё верно») На самом деле избавиться от этого довольно таки просто: вместо AJAX.LastData вставим такое выраженьице:
 tokenat(AJAX.LastData, 0, "<!-- Hosting24 Analytics Code -->")
Вот и всё!
Спасибо за прочтение. Если что-то непонятно – спрашивайте, я постараюсь ответить.
Скачать урок:
Вход.docx
Похоть Петербурга
Я тут с 11 окт 2013
Двиг: С2
Лицензия: Pirate
VK: night_silent
Репутация 236 [ ? ]
Сообщение Вход
» 16 июн 2014, 06:04
endermAH писал(а):У меня тут с кодировкой что то стряслось, но если посчитать вопросики
после
@header('Access-Control-Allow-Origin: *');
добавь
mysql_query("SET NAMES 'utf8'");
mysql_query("SET CHARACTER SET 'utf8'");
mysql_query("SET SESSION collation_connection = 'utf8_general_ci'");
так же посмотри кодировку файла самого, должен быть в utf8 , ну и у базы таблицы в utf8_general_ci
Если помогли ? скажи спасибо нажав Изображение
Оптимизация проектов на С2 || ТОП рекордов Онлайн
Я тут с 18 апр 2014
Репутация 48 [ ? ]
Сообщение Вход
» 16 июн 2014, 10:25
Спасибо, но уж сам разобрался :)
Похоть Петербурга
Я тут с 11 окт 2013
Двиг: С2
Лицензия: Pirate
VK: night_silent
Репутация 236 [ ? ]
Сообщение Вход
» 18 июн 2014, 04:37
и еще бы на ошибочки и опечатки проверить )
Skype: sirg1987
Репутация 278 [ ? ]
Сообщение Вход
» 18 июн 2014, 08:13
На ошибочки вред проверял, а очепятку пока только одну нашел...
Похоть Петербурга
Я тут с 11 окт 2013
Двиг: С2
Лицензия: Pirate
VK: night_silent
Репутация 236 [ ? ]
Сообщение Вход
» 24 июл 2014, 10:53
Проблема...
Окно регистрации на любой ник выдает он не зарегистрирован хотя данный ник есть в баззе данных.
Вот код
ЗЫ база данных называется result_table.
<?php
header ('Access-Control-Allow-Origin: *');
$mysql_host = "mysql3.000webhost.com";
$mysql_database = "a7728833_zombim";
$mysql_user = "a7728833_zmot";
$mysql_password = " :cray: ";
$link = mysql_connect($mysql_host, $mysql_user, $mysql_password) or die("Ошибочка вышла...");
mysql_select_db($mysql_database, $link) or die ("Ой...");//Подключились к базе
$usarname = $_POST['username'];
$password = $_POST['password'];
$q1=mysql_query("SELECT password FROM result_table WHERE username='".$username."'");
if(mysql_num_rows($q1) === 0)
echo "Нет такого пользователя!";
else
$real=mysql_result($q1,0);
If($real === $password)
echo "Все верно!";
else
echo" Такой комбинации не обнаружено!";
Я тут с 10 июн 2014
Сообщение Вход
» 24 июл 2014, 14:42
Вот тут:
три равно, так и надо? Три равно - не замечает регистр, зачем они здесь? Попробуй == постаить. Может из-за этого?
Пы.Сы. Для кода есть спец тег, глянь сюда
Похоть Петербурга
Я тут с 11 окт 2013
Двиг: С2
Лицензия: Pirate
VK: night_silent
Репутация 236 [ ? ]
Сообщение Вход
» 24 июл 2014, 15:30
endermAH писал(а):Вот тут:
Исправил === на == таже проблема
Я тут с 10 июн 2014
Сообщение Вход
» 24 июл 2014, 15:47
endermAH писал(а):if(mysql_num_rows($q1) === 0)
Может збросишь/выложишь PHP исходник свой.И я посмотрю в чем у меня ошибка?
Я тут с 10 июн 2014
Сообщение Вход
» 24 июл 2014, 19:39
<?php
header ('Access-Control-Allow-Origin: *');//Разрешили кроссдоменные запросы
$mysql_host = "mysql2.000webhost.com";
$mysql_database = "a3229857_lesson";
$mysql_user = "a3229857_reg";
$mysql_password = "------";
$username = $_POST['username'];
$q1 = mysql_query("SELECT password FROM registration WHERE username='".$username."'");//Присваиваем идентификатор переменной
      if(mysql_num_rows($q1) == 0)//проверяем: есть ли такой пользователь
            echo "Нет такого пользователя!";//Тут всё ясно
         else
            $real = mysql_result($q1, 0);//Извлекаем сам пароль (если есть такой пользователь!!!)
            if ($real === $password)//Сравниваем полученный парль (ставим регистрозависимое ===)
                  echo "Всё верно!";//Тут понятно
               else
                  echo "Такой пары ник-пароль не обнаружено!";//Тут так же понятно ))
Похоть Петербурга
Я тут с 11 окт 2013
Двиг: С2
Лицензия: Pirate
VK: night_silent
Репутация 236 [ ? ]
