Плагин html&iframe
В Констроукт3 есть конечно html плагин, но он просто убожество, ибо вся его суть заключается в igrame. И если внутри него написать js код с элементарной передачей в value поля для ввода, созданного констроктом самим, то ничего там не будет работать.
Просьба, кто-нибудь может переконвертировать этот плагин под С3?
HTML |
• Страница 1 из 1
IstoryC, Скинь исходник с проблемой, может быть мы сможем решить проблему без портирования плагина.
- Я тут с 12 мар 2020
- Двиг: Construct,Unity
- Лицензия: Business
- Репутация 103 [ ? ]
Возьмём простой пример. Создадим iframe в construct3 и вставим эту строку
<a href='javascript://' onclick='document.getElementById("id").value = "2";'>Ок</a>
Далее создадим инпут из коробки конструкта3 и укажем ему идентификатор id
Нажимая в iframe на ok - в созданном инпуте не появится значение(value) 2
IstoryC, Нашел интересную демку по взаимодействию с iFrame. Может быть поможет: https://howtoconstructdemos.com/communi ... construct/.
Благодарю, что не поленились потратить время на мою проблему. Суть этого метода - воздействие функционала на iframe, это можно сделать и гораздо проще. Речь идёт именно о воздействии iframe на функционал конструкт. То-есть, чтобы, допустим, в iframe была кнопка, по нажатию на которую определённому полю для ввода в конструкт добавится какой-то value.
Если кто-нибудь сможет решить эту проблему - перешлю 500р. сразу.
P.S. Это для меня давнёшняя проблема и я долго пытаюсь её решить.
• Страница 1 из 1
