Как отменить предыдущее событие?
Сообщение Как отменить предыдущее событие?
» 29 ноя 2020, 20:05
Подскажите пожалуйста как решить проблему.
Когда беру лазер, начинается отсчет 60 сек, после этого отключается...
Но если я беру его повторно, то время не начинает снова считать 60 сек, а заканчивает первый отсчет и отключает.
Как можно при повторном взятии лазера, отменить предыдущий таймер или обновить его....
Сразу говорю, пробовал делать свой таймер через переменную и обновлять его... там все получалось, но почему-то начиналась беда со множественными анимациями героя, как не пытался.... так что может можно как-то системным таймером выкрутиться?
Заранее спасибо.
Я тут с 18 ноя 2020
» 29 ноя 2020, 22:13
Предполагаю, можно решить уничтожением лазера когда отпустил его и моментальным появлением на его месте новой копии, тогда отсчет будет идти снова
Я тут с 22 апр 2019
» 29 ноя 2020, 22:17
UnickMan писал(а):Предполагаю, можно решить уничтожением лазера когда отпустил его и моментальным появлением на его месте новой копии, тогда отсчет будет идти снова
Ну лазер это просто получается изменение переменной... и когда она меняется, просто спавнятся другой вид пуль...
Если эту переменную выставить на 0, а потом снова на 1 от этого ход часов не обновляется... проверял...
моэет есть какие-то условия при которых прошлое событие игнорится или отменяется и начинается выполнение нового?
Я тут с 18 ноя 2020
» 29 ноя 2020, 22:37
Добавьте герою поведение timer
подбор оружия ->включение лазера и start timer - "reset" на 60 сек
on timer - "reset" -> выключение лазера
Репутация 317 [ ? ]
» 30 ноя 2020, 10:06
cliva писал(а):Добавьте герою поведение timer
Гениально! я даже не знал о таком поведении!
Я тут с 18 ноя 2020
