» 05 ноя 2020, 03:58
Приветствую подскажите как сделать рандомное количество выпадающих монет с монстра и что бы они не спавнились на друг друге а в кучке
Я тут с 22 сен 2020
» 05 ноя 2020, 08:43
renat2000, можно задавать рандомное положение по х и у. И в repeat задавать рандомное количество повторов.
Изображениепропорциональное изменение (resize) объекта
Я тут с 30 авг 2018
» 06 ноя 2020, 20:04
Подскажите, как в одно событие сделать, чтобы по клику мыши переключалась переменная 0-1-2-3-0-1-2-3 и т.д. по кругу? Как делается переключение 0-1, знаю, а как задействовать большее количество переключаемых значений именно через одно событие, не могу допетрить.
Я тут с 13 июл 2018
» 06 ноя 2020, 20:20
alexsecl,
переменная t: set value -> (t+1)%4 - промежуток от 0 до 3
заменяем 4 на 7 и получаем промежуток от 0 до 6 и тд
cliva
Двиг: CC,C2
Лицензия: full
Репутация 317 [ ? ]
» 06 ноя 2020, 20:35
cliva, спасибо, работает. До такого бы точно не додумался. Откуда вы берете все эти выражения? Такого в официальном руководстве, по-моему, точно нет.
Я тут с 13 июл 2018
» 06 ноя 2020, 20:58
% - обычное деление по модулю, то есть возвращает остаток от деления
cliva
Двиг: CC,C2
Лицензия: full
Репутация 317 [ ? ]
» 07 ноя 2020, 15:11
Настроил движение персонажей, вот только проблемка одна, персонажи бывает рывками начинают передвигаться. Из-за чего это может быть? Из-за постоянного перерасчета движения? (Другие персонажи solid и сам игрок постоянно передвигается)
Чем можно заменить эти строки для плавного движения?
 Люблю стихи
И снова, преданный безделью,
Томясь душевной пустотой,
Уселся он — с похвальной целью
Себе присвоить ум чужой;
Отрядом книг уставил полку,
Читал, читал, а всё без толку.
Я тут с 20 июн 2020
Двиг: C2 r277
VK: idchudotvorets
Репутация 17 [ ? ]
» 08 ноя 2020, 11:42
VladimirManj, скинь исходник. По событиям на скринах всё нормально.
Двиг: С2/С3
Репутация 682 [ ? ]
» 08 ноя 2020, 13:30
ReviveR200, вот пример, видно что передвигаются рывками (если постоянно бегать от них)
newExample.capx
 Люблю стихи
Я тут с 20 июн 2020
Двиг: C2 r277
VK: idchudotvorets
Репутация 17 [ ? ]
» 08 ноя 2020, 13:48
Вопрос 1: как заставить массив загружать данные из json'а, который находится в определенной папке?
Вопрос 2: Как заставить массив загружать свой json в определенную папку?
Вопрос 3: Как заставить игру создавать папку/несколько папок в нужной памяти и папке?
Я тут с 06 июл 2020
