Реализовал две интересные функции для работой с токенами
Часто бывало так, что из token строки нужно было удалить или заменить определённый токен, например:
0,1,1,0,1,0,1,0 -> удалить токен с индексом 2 ->0,1,0,1,0,1,0
0,1,1,1,0,1,0,1 -> заменить токен с индексом 2 на "0" -> 0,1,0,1,0,1,0,1
Немного раздражало то, что к той части кода, где это необходимо было сделать приходилось инжектировать подсобтия нацеленные на замену\удаление токена, поэтому сделал более универсальную систему, основанную на функциях
События вызова функций TokenReplace и TokenDelete достаточно скопировать в свой проект, перед действием, где будет необходимо удалить\заменить токен вызвать соответствующую фукцию,указать в параметрах текст, индекс, разделитель и замену, а в самом действии указать Function.ReturnValue
TokenAdd (Дополнительные действия для токенов) |
1 сообщение
• Страница 1 из 1
1 сообщение
• Страница 1 из 1
