Как на копии обьекта выводить различные значения?
Сообщение Как на копии обьекта выводить различные значения?
» 29 окт 2020, 12:57
Облазил форум(но как я вижу достаточно плохо) и до сих пор не могу понять, как можно используя один обьект,допустим текст, задавать ему разные значения? Через приватную переменную?(Она как я понимаю в конструкте прикрепляется к обьектам) Я изменяю переменную у копии обьекта, она изменяется и на оригинале :cray: Может скинете статью(желательно на русском) или просто тут обьясните, как на копиях обьекта "текст" выводить разные значения? Только адекватные ответы, пожалуйста, новичок в этой сфере)
Я тут с 27 окт 2020
» 29 окт 2020, 13:29
Самый банальный и наглядный пример, это в меню игры, когда расположены 3 текста. Ты планируешь сделать Старт, Настройки и Выход. Добавляешь тексту переменную текстовую, например "state" и вручную прописываешь значения трём текстам- "start", "setting", "exit". При старте уровня делаешь условие, если значение переменной "state" = "start" - то написать в тексте "Старт". Если "setting" - то написать "Настройки" и т.п.
Аналогично, когда кликаешь на Текст и хочешь произвести действия: вход в игру, открытие настроек, или выход из игры. Просто проверяешь переменную текста
Репутация 333 [ ? ]
» 29 окт 2020, 13:37
never47, Изменять текст по значению личной переменной это хороший способ, тем что ты сразу можешь понять в событиях за что, текст отвечает. Можно конечно и другими способами отфильтровать (через UID, другие условия), но с текстом это нагляднее.
Как это сделать сказали выше, но от себя добавлю, что можно текстам также добавлять личную числовую переменную id, чтобы фильтровать даже те экземпляры, у которых одинаковое значение переменной type.
» 29 окт 2020, 17:18
спасибо, парни, +rep
Я тут с 27 окт 2020
» 02 ноя 2020, 13:41
Привет! Дополню вопрос про переменную, можно ли указать в условии одну переменную, а выполнять действия над другой? Например, мы нажимаем на объект с переменной "а", но движется тот же самый объект, но с переменной "б"?
Я тут с 05 дек 2019
VK: dmitrygalias
Репутация 33 [ ? ]
» 02 ноя 2020, 18:39
dmitryartist, если не сработает 3 условия в одном событии, то третье в подсобытие
1) Mouse - On click object - Sprite
2) Sprite - Var="a"
3) System - Pick by comparison - Sprite, Sprite.var="б"
Репутация 682 [ ? ]
» 02 ноя 2020, 19:03
never47, тут главное понять саму суть, как работают события:
Условия, связанные с объектами фильтруют экземпляры (то есть копии одного объекта). Все действия, выполняемые в этом событии, а также в подсобытиях выполняются только по отношению к тем экземплярам, которые были отфильтрованы в условиях. Если в событии нет условий, связанных с объектом, то действия будут выполняться для всех экземпляров этого объекта.
dmitryartist, ещё можно добавить объект в семью. И дальше по отдельности фильтровать экземпляры объекта и экземпляры семьи.
Также можно использовать условие System > Pick all. Суть этого условия в том, что оно сбрасывает фильтр экземпляров объектов для текущего события и всех подсобытий.
Редактор
Я тут с 01 авг 2017
Репутация 95 [ ? ]
» 03 ноя 2020, 23:45
ReviveR200, Ни так, ни так к сожалению не сработало.
ViGaCi, С семьёй не получилось. А вот Pick all прям то что надо, заработало, спасибо.
Вот пример, который получился:
var_test.c3p
Интересно как логика у такого события работает. Получается мы выбрали копию спрайта, указав переменную, над которым будем совершать действие(нажимать), затем мы обнулили наш выбор, и опять указали уже другую копию спрайта, так же указав переменную. Но при этом движок запомнил и проверяет на совпадение с условием одну копию спрайта, а действие выполняет с другой. Круто)
Я тут с 05 дек 2019
VK: dmitrygalias
Репутация 33 [ ? ]
» 04 ноя 2020, 09:41
dmitryartist, события выполняются последовательно. И отсеивание объектов также. Сначала "пикаются" только те, на которые кликнули (может быть несколько, если они один под другим). Затем среди этих отбираются только те, у которых совпадают переменные. Далее Pick all, который имеет приоритет по выбору объектов, и по этому берутся все объекты. И среди всех объектов берем тот, у которого совпадает переменная. При этом если на каком-то этапе получится 0 объектов, то условие не верно.
Не знаю, почему мой вариант не подошел. Сам один раз сидел над тестами по иерархии приоритета "пика", но уже не помню результат.
Репутация 682 [ ? ]
» 04 ноя 2020, 12:46
dmitryartist, сделал исходник, в котором показано как при помощи семьи выбрать по отдельности два экземпляра одного объекта.
Как это работает:
На сцене находятся 10 экземпляров объекта Sprite (т.е. 10 копий одного объекта). Каждая копия имеет переменную с уникальным ID (от 0 до 9). Есть объект Line (линия). Есть две глобальных переменных, в которые нужно вписать ID двух спрайтов. При старте уровня между этими двумя спрайтами проводится линия.
Редактор
Я тут с 01 авг 2017
Репутация 95 [ ? ]
