словарь
Сообщение словарь
» 23 окт 2020, 14:59
ребята всем привет! пожалуйста если есть скиньте исходник словаря или же объясните как сделать сохранение слова после добавления его
Я тут с 15 май 2020
Сообщение словарь
» 23 окт 2020, 16:03
Arti14, Ты имеешь ввиду плагин Dictionary? Чтобы добавить в него ключ используй действие Add key (есть еще вариант с загрузкой из .json файла), например при старте уровня.
Чтобы сохранить словарь, используй LocalStorage и устанавливай значение в LocalStorage (Set item) .json словаря с помощью выражения Dictionary.AsJSON. А во время загрузки данных из хранилища (On item exists), используй действие Dictionary: Load -> LocalStorage.ItemValue.
Исходники:
Плагины:
Я тут с 12 мар 2020
Двиг: Construct,Unity
Репутация 111 [ ? ]
Сообщение словарь
» 23 окт 2020, 18:58
GameSoul писал(а):Arti14, Ты имеешь ввиду плагин Dictionary? Чтобы добавить в него ключ используй действие Add key (есть еще вариант с загрузкой из .json файла), например при старте уровня.
спасибо! хоть не со всем то что я хотел) но все равно с меня +
Я тут с 15 май 2020
