Итак.
1) Тыкаем на "MySql".
2) Создаём базу данных. У меня она уже есть. И нажимаем на выделенную кнопку.
3) Создаём таблицу "registration" (можете любую, главное, чтобы потом отредактировать это в скрипте).
4) Создаём 2 строки: Username (text) и ставим "ограничение" на 32 символа. И Money (int). "Ограничение" - 32 символа.
1) Создаём новый документ в Notepad++. Выбираем синтаксис: PHP.
2) Приступаем. Сначала разрешаем кроссдоменные запросы.
3) Берём адрес для внешних подключений, логин, имя базы данных и пароль.
4) Подключаемся к базе.
5)
6) Код для загрузки:
Также нужно не забыть поменять кодировку на UTF-8, чтобы потом не было "кракозябр" или вопросительных знаков.
- Код: Выделить всё
<?php
header ('Access-Control-Allow-Origin: *');
- Код: Выделить всё
<?php
$mysql_host = "localhost";
$mysql_database = "y91384a8_basa";
$mysql_user = "y91384a8_basa";
$mysql_password = "**********";
- Код: Выделить всё
<?php
$mysql_password = "************";
$link = mysql_connect($mysql_host, $mysql_user, $mysql_password) or die("Ошибочка вышла...");
mysql_select_db($mysql_database, $link) or die ("Ой...");
5)
- Код: Выделить всё
<?php
$mysql_password = "*************";
$to = $_POST['to'];
if($to == 'savemoney'){
$username = $_POST['username'];
$money = $_POST['money'];
$q1 = mysql_query("SELECT * FROM registration WHERE username='".$username."' ORDER BY username DESC LIMIT 1");
if(mysql_num_rows($q1)==0){//Если строки нет - то создаём.
mysql_query("INSERT INTO registration VALUES (NULL,'".$username."','".$money."')");
} else {//Иначе - обновляем её и устанавливаем переменную.
mysql_query("UPDATE registration SET money='".$money."' WHERE username='".$username."'");
echo 'Сохранено!';//Отображаем счастье для пользователя.
- Код: Выделить всё
<?php
header ('Access-Control-Allow-Origin: *');//Разрешили кроссдоменные запросы
$mysql_password = "**************";
$to = $_POST['to'];
} else {
echo 'Сохранено!';
if($to == 'loadmoney'){
echo 'Ошибка.';
} else {
$q2 = mysql_fetch_array($q1);
echo $q2['money'];
Тут особо я буду без комментариев. Так как суть должна быть понятна.
Сохранение:
Загрузка:
Загружаем наш скрипт через файловый менеджер. Он тоже находится в меню. Называем "money.php"
Сохранение:
- Код: Выделить всё
"to=savemoney&username="&MyUserName&"&money="&Money
Загрузка:
- Код: Выделить всё
"to=loadmoney&username="&MyUserName
Достаточно мало описания из-за достаточно, увы, позднего времени. Также я переписывал несколько раз. Надеюсь, что кому-то помогла статья. Ещё раз говорю, что сам долго не мог найти, не только на форуме. Везде. Потом всё-таки "дошло"... Долго оно...
