» 20 сен 2020, 14:42
Как научится понять что означают все евенты события и так далее? их так много
Я тут с 16 янв 2020
» 20 сен 2020, 14:44
ghjkHGDWw, со временем разберёшься точно, просто пробуй смотри что они делают. Большинство можно понять и без знания английского.
Есть русификаторы, но я их не советую. Не точный перевод + программные ошибки.
Изображениепропорциональное изменение (resize) объекта
Я тут с 30 авг 2018
» 20 сен 2020, 14:47
Не думал что мне так быстро ответ но я хочу чтобы в моей игре были использованы обсолютно все ивенты все возможности конструкта и конечно же я нулевой
Я тут с 16 янв 2020
» 20 сен 2020, 14:52
ghjkHGDWw, Это не так работает. Ты сразу решаешь что тебе нужно, а потом думаешь как это сделать...
Начинать нужно с малого, с простых платформеров, а потом уже разобравшись в логике работы констракта браться за что-то более сложное.
Я уже 3 года на констракте, но я по прежнему многое не понимаю....
Я тут с 30 авг 2018
» 20 сен 2020, 15:00
deysin писал(а):Может кто встречал какие варианты?
Такой вариант встречал. Там дополнительно плагин канвас надо установить.
Я тут с 05 дек 2019
VK: dmitrygalias
Репутация 33 [ ? ]
» 20 сен 2020, 17:21
Вопрос по поводу текста и переменных
Представим, что есть текст и переменная.
Текст: a1=1 a2=3 a3=5
Переменная: a1
Каким путем сделать так, чтоб переменная a1 становилась той цифрой, которая указана в тексте? Раньше так делал, но как - забыл.
Проще говоря, каким путем взять 4 символ из текста и назначить число переменной этим символом?
Я тут с 28 май 2018
» 20 сен 2020, 17:35
127dan, То есть надо чтобы создалась переменная а4 (ну если цифра текста = 4)?
Не задумывайтесь, зачем я это написал!
Я тут с 08 сен 2017
Репутация 49 [ ? ]
» 20 сен 2020, 17:44
mag maker писал(а):127dan, То есть надо чтобы создалась переменная а4 (ну если цифра текста = 4)?
не, надо сделать так, чтоб переменная a1 была 4 по счету символом из текста, а 4 символ из текста это цифра 4. Т.е a1=4
Я тут с 28 май 2018
» 20 сен 2020, 18:18
используй mid(a, b, c), где a - сам текст, b - первый символ, c - длинна.
Я тут с 08 сен 2017
Репутация 49 [ ? ]
» 20 сен 2020, 19:30
127dan, Если весь текст будет записан по той логике, по которой записан сейчас "a1=5 a2=3 a3=2"
то знак равно и знак пробела будут являться разделителями, с разделителями работает выражение tokenat(text,index,separator), где text - текст, index-номер элемента между разделителем, а separator - сам разделитель
tokenat("a1=5 a2=3 a3=2",0,"=") выдаст "a1"
tokenat("a1=5 a2=3 a3=2",1,"=") выдаст "5 a2"
tokenat("a1=5 a2=3 a3=2",2,"=") выдаст "3 a3"
и тд
Для text, из которого надо достать an - используйте выражение:
tokenat(tokenat(text,n,"="),0," ")
cliva
Двиг: CC,C2
Лицензия: full
Репутация 317 [ ? ]
