Добрый день, друзья.
Задался целю добавить в игру функционал головоломки, в которой в том числе нужно соединять точки линией.
Не знал как сделать, но на просторах ютуба нашел видео, где автор делает точно то, что мне нужно
https://www.youtube.com/watch?v=2BhaJtU45fI&t=141s
Прописываю все в точности как у него, но когда дохожу до первого теста на 4:35, у меня результат поведения линии отличается от того, что у автора. При клике на спрайт линия появляется, но растет в обе стороны.
Проверил несколько раз. Но видимо я что-то упускаю. Там буквально 8 строк кода, но я таки умудрился, да.
Буду благодарен, если кто-то посмотрит мой файл и ткнет мне в ошибку.
Не работает соединение точек линией |
• Страница 1 из 1
У тебя точка тяжести стоит по центру твоей линии. И именно она всё время притягивается к этим кругляшкам. Значит, если будет увеличиваться ширина, то она будет расти в 2 стороны сразу. Чтобы это исправить, можно войти во вкладку точки тяжести и X сверху поставить на 0. Чтобы она переместилась влево. Попробовал, заработало как часы.
- Я тут с 17 сен 2017
- Двиг: Scirra/Box2D
- Лицензия: Крутая лиц
- Репутация 3 [ ? ]
Поправил:
line2.capx
- Я тут с 12 мар 2020
- Двиг: Construct,Unity
- Лицензия: Business
- Репутация 111 [ ? ]
KIRILART писал(а):У тебя точка тяжести стоит по центру твоей линии. И именно она всё время притягивается к этим кругляшкам. Значит, если будет увеличиваться ширина, то она будет расти в 2 стороны сразу.
Да, действительно, так и есть. И что интересно, когда ты об этом написал, я тут же глянул в видео, и оказалось что я просто упустил эту мелочь у автора. Спасибо!
• Страница 1 из 1
