» 16 фев 2020, 01:23
Хочу сделать разные анимации и дамаж при попадании пули в тело врага и в его голову. Если поставить спрайту врага image points в районе шеи, то можно задать условие, типа, если пуля колизится со врагом в месте выше image point, то это попадание в голову. Если ниже - попадание в тело. Не могу додуматься, как прописать такое условие.
Я тут с 13 июл 2018
» 16 фев 2020, 07:42
alexsecl, сравнивать расстояние между пулей и имидж поинатми спрайта врага в момент колизии. distance(Xпули,Yпули, ImagePointXспрайта, ImagePointYспрайта)
Репутация 257 [ ? ]
» 16 фев 2020, 12:17
dwork писал(а):alexsecl, сравнивать расстояние между пулей и имидж поинатми спрайта врага в момент колизии. distance(Xпули,Yпули, ImagePointXспрайта, ImagePointYспрайта)
Это я понимаю, что через сравнение дистанции. Но как именно прописать в коде? Через system - compare two values? Или как-то иначе?
PS: накидал простенький исходник. Как сделать, чтобы при попадании пули в спрайт выше имейдж пойнта, крестик появлялся в верхней части спрайта и наоборот?
test.capx
Я тут с 13 июл 2018
» 16 фев 2020, 13:10
Nwjs. Drag-and-drop для окна Windows. Как осуществить?
То есть надо чтобы можно было передвинуть окно, как в обычном приложении.
Если ты споткнулся и упал, это ещё не значит, что идешь не туда.
Я тут с 30 авг 2018
» 16 фев 2020, 13:20
alexsecl писал(а):Как сделать, чтобы при попадании пули в спрайт выше имейдж пойнта, крестик появлялся в верхней части спрайта и наоборот?
test (1).capx
Репутация 547 [ ? ]
» 16 фев 2020, 13:26
Good Game, через drag&drop у меня не получилось, делала свой «костыль»
Reficul
Репутация 238 [ ? ]
» 16 фев 2020, 13:39
Reficul, Пробовал похожие способы, но всё тщетно.
Я тут с 30 авг 2018
» 16 фев 2020, 13:45
Good Game, у меня работает...
NWjs.capx
Reficul
Репутация 238 [ ? ]
» 16 фев 2020, 14:17
smebor, Спасибо. Все, оказывается, очень просто.
Я тут с 13 июл 2018
» 16 фев 2020, 14:20
Reficul, работает, но оставляет желать лучшего.
Я тут с 30 авг 2018
