» 11 янв 2020, 20:38
Если 2 объекта полностью одинаковы, отличаются только анимацией, как различить их характеристики в условиях?
Например:
когда спрайт 1 соприкасается с спрайтом 1, если один из них имеет анимацию 1, а другой имеет анимацию 2 => что-то делать с 1, что-то со вторым.
Только вместе мы сильны!
Я тут с 08 сен 2017
Репутация 40 [ ? ]
» 11 янв 2020, 22:04
mag maker, добавь "спрайт1" в семью "семья1"
семья1 касается спрайт1 И семья1= аним1 И спрайт1=аним2 => что либо
Репутация 276 [ ? ]
» 12 янв 2020, 17:47
В 1 мгновение комп выбирает, кто будет считаться в семье, из-за этого не стабильно срабатывает при прикосновение 1 к другому (1 всегда в семье, 2 всегда не в семье). С overlapping все нормально, скорее всего компьютер успевает проверить и обратное. Но все равно спасибо! Мне пока этот путь подходит.
Я тут с 08 сен 2017
Репутация 40 [ ? ]
» 12 янв 2020, 21:29
Ребят подскажите насчет дрифта , машина едет сама прямо, нужно чтобы жопу машины заносило пр нажатии влево или при нажатии вправо в зависимости от того как сильно зажал tap, есть задумки как подобное реализовать?
Я тут с 11 янв 2020
» 18 янв 2020, 18:05
Товарищи столкнулся с проблемой не могу загрузить подписанный АПК в гугл плей пишет "У некоторых загруженных APK-файлов или наборов Android App Bundle отсутствуют подписи либо существующие подписи недействительны." Что я делаю не так? Искал, но нечего конкретного не нашел. Подписывал АПК через apk-signer-1.8.5.
Я тут с 30 мар 2016
» 22 янв 2020, 13:33
Всем привет :hi:
Хочу сделать механику: игра в изометрии, персонаж может ходить по комнате по клеткам, может обходить препятствия.
Управление тачем. Если персонаж попадает в область видимости врага начинается пошаговый бой. Область видимости врага может перекрываться предметами в комнате, за которыми можно спрятаться.
Это надо делать через массив?
Как клетки игрового поля записать в массив? Как использовать в таком случае pathfinder?
Как сделать сортировку объектов по Z? То есть чтобы персонаж мог обходить препятствия.
Как в данном случае ограничивать область видимости врага?
Вот примерный вид:
Подскажите пожалуйста куда копать.
Я тут с 31 янв 2014
Двиг: 0,5; 0,7; 0,33
Skype: microtoonrr
VK: romanov_r_a
Репутация 183 [ ? ]
» 22 янв 2020, 15:16
Ну, если без массива: пусть pathfinder при клике на клетку прокладывает маршрут к ее центру, solidы будут непроходимы. Они же ограничиваю видимость через line of sight. Сортировка, вроде, была у Sailer в примерах. Вот плавность движения по диагоналям какая будет - непонятно)
Я тут с 30 июн 2014
VK: shivgames
Репутация 123 [ ? ]
» 22 янв 2020, 16:23
Я бы посоветовал использовать Tilemap
изометрия получится поворотом слоя с Tilemap на 45гр. правда придется скорректировать xy
пример нахождения пути - viewtopic.php?p=148063#p148063
Репутация 547 [ ? ]
» 23 янв 2020, 05:22
Shiv,
smebor,
Большое спасибо за наводку, буду изучать тему.
Подскажите пожалуйста, а если делать поиск пути основываясь на массиваx, как будет выглядеть алгоритм?
Я тут с 31 янв 2014
Skype: microtoonrr
VK: romanov_r_a
Репутация 183 [ ? ]
» 23 янв 2020, 10:13
Microtoon писал(а):Подскажите пожалуйста, а если делать поиск пути основываясь на массиваx, как будет выглядеть алгоритм?
Tilemap тот же 2х мерный массив. Поиск пути основываясь на массивах без Tilemap такой же с предварительным разбиением поля игры на клетки viewtopic.php?f=17&t=15039
Репутация 547 [ ? ]
