» 24 ноя 2019, 20:19
Timon816, на форуме слева сверху есть поиск, там поищи Pathfinding. Или открой стандартный пример Pathfinding в Construct 2. Или поищи на ютубе. Для продвинутых пользователей плагин Move to.
Репутация 585 [ ? ]
» 27 ноя 2019, 10:42
Небольшой вопрос. Есть 3 спрайта, расположенные вплотную друг к другу. При наведении мышкой на один из спрайтов я снижаю ему прозрачность до 30%. Нужно сделать, чтобы при наведении на другой спрайт, у предыдущего прозрачность восстанавливалась обратно до 100%.
Я тут с 05 июл 2013
Репутация 5 [ ? ]
» 27 ноя 2019, 11:16
Репутация 257 [ ? ]
» 29 ноя 2019, 15:48
Добрый день всем! Вопрос касается синтаксиса.
Подскажите пожалуйста, какую функцию выполняет вопросительный знак и двоеточие в Construct 2?
В примере ниже реализован выбор между двумя рандомами. Ясно что это позволяет, но не понятно как работает.
choose(1,2) = 1 ? random(0, 1920/2 - 150) : random(1920/2 + 150, 1920)
Спасибо.
Я тут с 01 апр 2015
» 29 ноя 2019, 15:59
tobehip, условие ? еслида : еслинет
Репутация 585 [ ? ]
» 29 ноя 2019, 16:05
? знак вопроса это If (если)
: двоеточие Else (иначе)
Репутация 547 [ ? ]
» 30 ноя 2019, 00:37
Хочу сделать, чтобы приложение можно было пошарить друзьям.
Т.е. кликаешь на кнопку - и выскакивают нативные мессенджеры телефона: Телеграм, Скайп, Вайбер, Слэк, почта, вот это все.
При выборе месенджера - туда шарится ссылка + текст, которые я задам.
Типа "Вот клевое приложение, установи по ссылке ..."
Чет погуглил и на английском, и на русском - не нашел решения.
Подскажите, как это делается? Или только через JS? :unknown:
Я тут с 05 июн 2014
Репутация 51 [ ? ]
» 30 ноя 2019, 05:22
Dioxyde, раньше был плагин cocoonshare, работал как надо,но сейчас с ним вылетает приложение (может только у меня). Не знаю, может у Cordova есть какой-нибудь плагин для этого, надо посмотреть
Я тут с 19 дек 2015
Репутация 37 [ ? ]
» 30 ноя 2019, 09:33
TNEdition писал(а):Dioxyde, раньше был плагин cocoonshare, работал как надо,но сейчас с ним вылетает приложение (может только у меня). Не знаю, может у Cordova есть какой-нибудь плагин для этого, надо посмотреть
Оу, ну вылетом рисковать не хочется.
Странно, что нужен плагин, вроде ж это такая базовая вещь.
По идее у Browser должна была бы быть такая функция, но вот чет нету(
Я тут с 05 июн 2014
Репутация 51 [ ? ]
Сообщение Не работают локальные переменные в Construct2.
» 02 дек 2019, 17:09
Сделал событие "когда *событие* , добавить в переменную *N число*
Это событие произошло, а данные не изменились
Я тут с 01 дек 2019
Двиг: C2, UE4, Unity
Репутация 11 [ ? ]
