» 25 окт 2019, 12:58
Timon816, попробуй не Create, а korpus2->Spawn another object->vzriv
Репутация 258 [ ? ]
» 25 окт 2019, 22:28
dwork, Большое спасибо! :good: Получилось!
Я тут с 18 окт 2019
» 25 окт 2019, 23:50
ReviveR200, Ну я нашел, вот тут подробнее расписали про variable1=0 viewtopic.php?f=7&t=174&start=8960
Ну я сам принцип юзаю частенько при сравнении переменной Compare two values, когда например нужно сравнить несколько нужных мне значений переменных, типа:
sprite.name="archer"|sprite.name="mag"|sprite.name="bard"=1?0
Но это в условии ) Не думал, что можно напрямую в действии оперировать так коротко с правда/ложь
Репутация 310 [ ? ]
» 26 окт 2019, 11:33
Привет всем,подскажите как выделать врага в который попадет пуля если враги на одной линии по Z order?
Урон проходит по всем одновременно.
Я тут с 22 апр 2013
Репутация 14 [ ? ]
» 26 окт 2019, 12:44
Strong, Попробуй Pick nearest/furthest (взять ближайшую/дальнюю копию объекта)
Репутация 592 [ ? ]
» 26 окт 2019, 12:53
Подскажите, если ли на форуме пример или исходник джойстика для управления с поведением "Car"
Я тут с 18 окт 2019
» 26 окт 2019, 13:21
Timon816, поведение (behavior) - Car
примеры поищи, есть среди стандартных.
Я тут с 13 янв 2018
Репутация 9 [ ? ]
» 26 окт 2019, 13:28
ReviveR200 писал(а):Попробуй Pick nearest/furthest (взять ближайшую/дальнюю копию объекта)
Но проблема в том что пока не уничтожен выбранный не будит наносить урон новым врагам.
Как реализовать что бы в кучке било по один и на подходе новых.
Я тут с 22 апр 2013
Репутация 14 [ ? ]
Сообщение Spritefont (загружаем свой шрифт)
» 27 окт 2019, 11:02
DrabbaGun писал(а):Думаю стоило указать, что лучше все события лучше создать в отдельном event sheet, а потом includ'ить в другие. Так появится возможность использовать шрифт в разных местах
КАК ЭТО СДЕЛАТЬ? :scratch_one-s_head:
Я тут с 30 авг 2018
» 27 окт 2019, 12:20
Good Game, Не некропости. Нажимаешь ПКМ по свободному полю в необходимом листе событий и выбираешь там Include event sheet. Таким образом можно добавлять один лист событий в другой.
Репутация 592 [ ? ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot]
