» 24 окт 2019, 13:16
alexsecl, Проверяй
resize.capx
r272
Репутация 585 [ ? ]
» 24 окт 2019, 17:13
ReviveR200 писал(а):alexsecl, Проверяй
Да, получилось как мне и нужно было, правда вышло несколько перегруженней, чем я ожидал. Но, так как увеличение должно сработать лично у меня только один раз (без уменьшения), то код будет покороче. Спасибо за помощь!
Я тут с 13 июл 2018
» 24 окт 2019, 20:20
ReviveR200, alexsecl, Накатал свой вариант. Вариант с лерпом мне не очень нравится, так как он скейлит линейно, а не по определённым величинам. И, например, в пиксельных игрушках некоторые пиксели могут размазываться... Ну и "торможение" лерпа надо бы прикручивать, а то от крайних значений до самых конечных уж очень долго лерп "добирается". Хотя лерп и более плавен )
Гифка чё то не полностью влезла ). Ну и записана при низких fps. В оригинале Фиолетовый квадрат тоже имеет неплохую "плавность" масштабирования
Можно поэкспериментировать с вариантами в исходнике
resize_2Variants.capx
Репутация 307 [ ? ]
» 24 окт 2019, 21:03
Думаю так проще и смотрится, хотя и линейно :smile:
s_b.capx
Репутация 547 [ ? ]
» 24 окт 2019, 21:20
smebor, Действительно ) Прикольно и просто )
Слева твой вариант с +/- 4, а справа лерп с торможением на конце )
Репутация 307 [ ? ]
» 24 окт 2019, 21:28
smebor писал(а):Думаю так проще и смотрится, хотя и линейно :smile:
Да, пока это самое изящное и простое решение)
Я тут с 13 июл 2018
» 24 окт 2019, 21:30
smebor, Это что ещё такое в действии установки переменной ? )
Variable1=0
Репутация 307 [ ? ]
» 24 окт 2019, 21:41
AferisT писал(а):smebor, Это что ещё такое в действии установки переменной ? )
Variable1=0
Простой триггер, известный на форуме очень давно и с описанием как работает.
Репутация 547 [ ? ]
» 25 окт 2019, 09:07
AferisT, "Variable1=0" вернет переменной true или false (переменная равна ли нулю или нет), и соответственно подставить 1 или 0. Сам такое делал в System - Compare two values, но про смену значения переменной не знал.
Репутация 585 [ ? ]
» 25 окт 2019, 10:33
Подскажите пожалуйста :blush: При уничтожении танка включается "Particles" эффект взрыва танка на координатах корпуса танка. Но беда в том, что эта же анимация так же включается в верхнем левом углу карты и постоянно повторяется. Цент анимации находится четко в углу. Не могу понять почему...
Я тут с 18 окт 2019
Зарегистрированные пользователи: Ruslan34
