» 04 окт 2019, 12:03
MINIMAN, В каком смысле ?
Распиши подробнее, что требуется ?
Репутация 310 [ ? ]
» 04 окт 2019, 12:18
у тебя вся анимация и так проиграется по дефолту, если тебе надо переключаться между несколькими последовательно, то проверяй, закончилась ли одна и начинай в ответ на это, другую
иди ко мне в дискорд :) - https://discord.gg/r5myd8p
Я тут с 14 сен 2016
Двиг: c2/3; bge(b-p);
Репутация 55 [ ? ]
» 04 окт 2019, 12:48
AferisT писал(а):MINIMAN, В каком смысле ?
анимация удара из 3х кадров должна проиграться при одиночном нажатии E но прерывается видимо анимацией покоя.нужно что бы при нажатии проигрались все кадры.
Я тут с 03 сен 2019
» 04 окт 2019, 13:42
Всем привет. Делаю онлайн платформер и столкнулся с маленькой проблемой. Дело в том что когда во время игры ты выходишь в меню "недавние приложения" на телефоне, игра ставится на паузу. То же самое когда выходишь на главный экран телефона (не закрывая полностью игру естественно). В общем-то так как игра поставлена на "паузу" она не может отправлять ивенты другим игрокам. А у других игроков персонаж "замораживается" в воздухе, так как опять же они не получают ивенты с позициями. Можно ли как-нибудь решить это? Например закрыть игру, чтобы у других этот перс удалился._.
Я тут с 27 авг 2018
» 05 окт 2019, 02:57
illia писал(а):у тебя вся анимация и так проиграется по дефолту, если тебе надо переключаться между несколькими последовательно, то проверяй, закончилась ли одна и начинай в ответ на это, другую
при событии "нажал и удерживаешь клавишу" анимация играет по кругу всё хорошо. а при разовом нажатии кнопки - играет первый кадр и переходит в анимацию "покоя" когда персонаж стоит на месте. вот я и голову ломаю
Я тут с 03 сен 2019
» 05 окт 2019, 09:43
MINIMAN, добавь смежное условие в событие "покоя", если НЕ играет анимация атаки
Т.е. инвертируй условие игры анимации с атакой, красный крестик появится на условии
Репутация 310 [ ? ]
» 06 окт 2019, 12:46
Ещё вчера всё работало, а сегодня такая ошибка. В чём может быть проблема?
Если ты споткнулся и упал, это ещё не значит, что идешь не туда.
Я тут с 30 авг 2018
» 06 окт 2019, 13:51
Good Game, замазал, чтоб название не увели ? :biggrin:
Крашнулся .capx ,ищи резервные копии, по идее рядом с файлом должны лежать, переименовывай их в .capx на конце.
Ну а вообще, лучше пересохранять исходник в несколько отдельных файлов по очереди
Например в game_1.capx, затем в game_2.capx и так далее, например до 5-ти, потом опять в первый файл начинаешь сохранять
Репутация 310 [ ? ]
Сообщение Подскажиет, как добавить звуки. 2 вопроса.
» 07 окт 2019, 15:11
Я не очень разбираюсь в звуках, написал прогу "On start of layet - preload музыку". Но она не проигрывается. Я ее добавил в папку music, но она тоже не играет (((. Так же, я не знаю как добавить звук при поведении "car". Я писал типо "Когда машина двигается - играть звук". Но получалось что звук накладывался на звук и получалось плохо :help:
Я тут с 06 окт 2019
» 07 окт 2019, 17:15
MAXCOOL, preload - предзагрузка. Она заранее загружает файл, а не запускает его.
Про машину: добавь условие "Is tag playing" с инверсией.
Репутация 591 [ ? ]
