Быстрая замена спрайтов, сохранение image point
Сообщение Быстрая замена спрайтов, сохранение image point
» 12 сен 2019, 08:53
Здравствуйте, уважаемые разработчики.
Может быть, кто-то знает, как можно быстро заменять спрайты при разработке игры, сохраняя при этом всю целостность?
Например, у меня есть пак спрайтов 1, 2, 3 и 4. И каждый раз мне нужно их менять - это я делаю в первую очередь для собственной безопасности - чтобы спрайты не забрали случайно, я использую их с водяным знаком, и самостоятельно потом вставляю уже оригинальные.
Сложность в том, что каждый раз приходиться расставлять заново, такие элементы как: image point, делать кадрирование для каждой анимации и для каждого frame (а их в одной анимации 30+ например), а анимаций 5 штук.
Сталкивался ли кто-то с подобной проблемой, и как вы её решали?
Спасибо. :drinks:
С уважением, qpMAXqp
Я тут с 26 дек 2014
» 12 сен 2019, 09:17
qpMAXqp, размеры то исходной графики одинаковые ?
Сохраняй проект не в один capx файл, а как caproj (как-то так называется) проект. У тебя будет папка со всеми ыайлами. В ней заменяй графику на необходимую, а затем открывай проект в С2, он будет уже с изменённой графикой
Репутация 310 [ ? ]
» 12 сен 2019, 09:51
Благодарю! Надо будет попробовать.
Спрайты одинаковых размеров
Я тут с 26 дек 2014
