Работа с "врагами"
Сообщение Работа с "врагами"
» 04 сен 2019, 14:14
Есть проект. Есть игрок. Есть враги. Враги создаются событиями, при каком-либо условии, или персонаж зашел не туда - не важно.
Враги создаются - это ладно.
Враги стреляют? Да, при достижении меньшей дистанции - они стреляют.
Меняет ли анимацию враг? Да.
Теперь о проблемах.
Анимация врага меняется у одного врага, который касается игрока. Но обратно как сделать? Как проверить касание?
Стреляют враги все сразу, а не как задумано - один, при достижении дистанции <100.
Как правильно работать с врагами, создаваемым событиями? Подскажите или подкиньте урок какой. Я искал на форуме. Все не то. У всех враги уже существуют на карте в основном, никто с таким не сталкивался.
Мне, главное, понять, как работать с такой ситуацией.
https://yadi.sk/d/Uk8AAEaLRsG--w
Enemy_problems.capx
Я тут с 29 сен 2017
» 04 сен 2019, 16:16
Держи, всё поправлено
Enemy_problems_FIX.capx
Репутация 279 [ ? ]
» 04 сен 2019, 16:55
AferisT писал(а):Держи, всё поправлено
Вот именно так!
Кроме выстрелов. Чтобы они стреляли по одной, допустим, Every random seconds.
Нужно тоже через цикл?
Я пробую через тот же цикл, к примеру - все работает, все в нужное время и нужно расстоянии от игрока, но все враги сразу стреляют опять, хоть и по одному разу.
Я тут с 29 сен 2017
