» 30 апр 2019, 13:56
вот про твой текст
вот про текст в 1 событие.capx
Я тут с 30 дек 2018
Репутация 40 [ ? ]
» 30 апр 2019, 14:16
Maxik, Вот:
Text.capx
Когда текст введён, он остаётся в центре при перемещение окна.
Всё нужно делать под нужным градусом! °
Я тут с 24 май 2018
Репутация 10 [ ? ]
» 01 май 2019, 18:50
Вопрос к сообществу. Возможно ли включить/настроить плавность игры (чтобы игра летала, как говорят геймеры)? А то запускаешь длинный уровень, к примеру, идешь по нему и видишь по объектам, что плавности нет, как будто игра с 10 фпс идет. Стреляешь одной пулей, а смотрится, как стробоскоп, как будто несколько пуль летит... Это как-то исправляется или придется мириться?
Я тут с 13 июл 2018
» 01 май 2019, 22:20
alexsecl, Запускаешь исходник в проверочном режиме:
Смотришь FPS:
Если всё в порядке, проверяешь не стоит ли в свойствах проекта округление по точкам (очень похоже на твой случай):
Я тут с 24 май 2018
Репутация 10 [ ? ]
» 01 май 2019, 23:53
Elek_X_Alt писал(а):проверяешь не стоит ли в свойствах проекта округление по точкам (очень похоже на твой случай):
Не, там все в порядке, как и реальная частота кадров 60.
Проблему нашел и заключалась она в настройке Fullscreem scaling. У меня она на Low quality выставлена была для того, чтобы поворачивающаяся рука пиксельного персонажа прорисовывалась попиксельно, а не со сглажкой. В общем, я тему создавал по этому вопросу: viewtopic.php?f=7&t=15102. Мне казалось, что я решил проблему выставлением настройки на Low quality, но, оказывается, это повлекло за собой подтормаживание игры.. Фиг знает, как теперь решать эту проблему с "непиксельной рукой".. Неужели вручную прорисовывать каждое положение, как предлагали в той теме?
Я тут с 13 июл 2018
» 02 май 2019, 10:46
А никто не знает как называеться плагин для SVG в Construct 2?
Я тут с 31 янв 2019
» 02 май 2019, 15:26
alexsecl, Для пиксельной игрушки ставь Fullscreem scaling = High quality, Downscaling = Medium quality, Pixel rounding = On, Sampling = можно оба варианта использовать. Иногда ногда лучше Linear. Но тут ещё нужно иметь ввиду, что будет выставлено у тебя в параметре Fullscreen in browser.
Для руки нарисуй 9 кадров смотрящих в правую сторону. Для левой стороны отзеркаливай по горизонтали
Репутация 310 [ ? ]
» 06 май 2019, 21:49
Можно ли как то открыть проект сделаный на Construct 2 в другом движке?
Я тут с 31 янв 2019
» 07 май 2019, 08:40
Erlond писал(а):проект сделаный на Construct 2 в другом движке?
можно открыть ещё в Construct 3.
По сути, файл проекта С2 - это zip архив, внутри которого есть папки со спрайтами, ивент-листы в формате xml, и главный файл *.caproj - который и есть сам проект в формате xml.
Так что открыть можно всё - вот только зачем ?
Репутация 258 [ ? ]
» 07 май 2019, 11:05
А вот если у меня очень много объектов, и я хочу открыть в движке например game maker что бы поменять картинки на svg формат. потому что количество объектов уменьшить нельзя.
Я тут с 31 янв 2019
