Альтерантива DENUVO
Сообщение Альтерантива DENUVO
» 10 ноя 2018, 20:19
привет. весьма нетривиальный вопрос, но кто знает, есть ли более дешевая альтернатива DENUVO для защиты стимовской игры от пираства? само DENUVO не вариант, так как стоит 10к евро. хотелось бы что-то на порядок дешевле
и вообще, как вы защищаете свои игры от пиратства?
Репутация 495 [ ? ]
» 10 ноя 2018, 21:14
Самый простой способ по моему мнению, подходящий для любых игр (под windows *.exe , HTML5, android APK):
1. при первом запуске игры - запись случайного сгенерированного кода на устройство, последующим уничтожением генератора из оригинала игры
2. чтение кода при следующих загрузках игры
3. проверка на копирование (запуск только оригинала или в копии нет уже генератора ключа)
 Steam
Steam предоставляет разработчикам особое API "Steamworks", с помощью которого можно, помимо прочего, получить информацию о пользовательском аккаунте и приобретённых на него играх. Таким образом, самый простой способ узнать, что данный аккаунт имеет право на запуск приложения - проверить с помощью API из самого приложения, что оно действительно было куплено текущим пользователем. Это делается буквально парой строк кода:
if ( Steamworks.SteamInterface.User.UserHasLicenseForApp(playerSteamInfo.savedSteamID, new AppID(MyApplicationId)) == UserHasLicenseForAppResult.HasLicense )
    Debug.Log("Valid License");
Репутация 549 [ ? ]
» 10 ноя 2018, 22:26
smebor писал(а):последующим уничтожением генератора из оригинала игры
как ты себе это представляешь? каким образом уничтожить генератор из первой копии? и как она (игра) поймет, что она - первая копия? это ведь надо как-то связать ее с сервером и там оставить этот код, чтобы было с чем сравнить
smebor писал(а):Steam предоставляет разработчикам особое API "Steamworks",
и куда этот код в с2 вставлять?
Репутация 495 [ ? ]
» 10 ноя 2018, 23:58
Это все в общих чертах, как идея и не более того...
Более подробное описание не входило в мою задачу, только помогу пиратам. :biggrin:
А если серьезно: игры созданные на С2 не нуждаются в защите. (не тот уровень)
 анекдот
Мужик в « Запорожце» ставит сигнализацию. Другой на « Мерсе», тормозит и спрашивает: — Боишься, что угонят? — Это у вас угоняют, а ко мне срать повадились.
Может так:
https://spark.ru/startup/53df8f91b2dcf/ ... ronnie-drm
Репутация 549 [ ? ]
» 11 ноя 2018, 07:08
простой вариант - из игры пинговать свой сервер, если лиц.ключ разрешен, то разрешить играть
но это бэкенд API надо писать, задача для специалистов несложная, можно к фрилансерам обратиться
Деньги любят тишину.
Я тут с 16 авг 2017
Репутация 21 [ ? ]
» 12 ноя 2018, 01:21
smebor писал(а):игры созданные на С2 не нуждаются в защите. (не тот уровень)
это уже каждый решает для себя сам. к тому же, на с2 есть достойные высокобюджетные проекты, которые нуждаются в защите от пиратства ничуть не меньше, чем аналогичные проекты созданные на юнити, анриле и т.д. и вообще откуда этот стереотип, что если игра создана на конструкторе (например, на с2), значит она уже по-умолчанию второсортная и защита ей не нужна? :unknown:
Apollo14 писал(а):простой вариант - из игры пинговать свой сервер, если лиц.ключ разрешен, то разрешить играть
хорошая идея. спасибо :ok:
Репутация 495 [ ? ]
» 12 ноя 2018, 16:48
Sailer писал(а):привет. весьма нетривиальный вопрос, но кто знает, есть ли более дешевая альтернатива DENUVO для защиты стимовской игры от пираства? само DENUVO не вариант, так как стоит 10к евро. хотелось бы что-то на порядок дешевле
Попробуйте посмотреть на предложение Starforce.
А вообще, думаю, что защита Steam себя оправдывает и нет нужды вкладывать усилия на поиск альтернативного защитника. Люди, которые пользуются пиратскими копиями игры, как правило, и так не приобретают игры.
Но тема с защитой игры, ключами и всем этим мне интересна и я бы посмотрел на оригинальные способы для достижения этого.
Я тут с 09 авг 2013
Репутация 10 [ ? ]
» 13 ноя 2018, 07:51
Lezvie писал(а):Попробуйте посмотреть на предложение Starforce.
Тут дело немного не в этом... для ПК NWJS ведь. То есть контейнер с самой игрой отдельно от экзешника и вешать на экзешний DRM, Старфорс или что то другое бессмыслено, так как перенеси контейнер в другой NWJS экспортированный проект и играй как хочешь. Хотя есть одна идея... инклудить контейнер в экзешник. тогда DRM стима вешать на него. Но это для венды. Макс и Unix такое не проканает. +не понятно как будут в таком бутерброде работать ачивки и прочие прелести стима. Надо попробовать.
UPD1.
Экзешник с контейреном заинклудил в один файл. Всё запускается, сервисы стима (ачивки и пр) работают. Теперь можно и в стиме вешать на экзешник защиту... (как он будет работать с защитой - это второй вопрос)
В разработке: "Тайна Черной горы" - заходи на интерактивный сайт или в официальную группу VK
Я тут с 16 окт 2015
Репутация 116 [ ? ]
