Доброго вечера.
Нужна помощь с шифрованием данных (значительные объемы данных). Необходим достаточно надежный алгоритм (например, CAMELLIA, AES), но нигде не смог найти соответствующую ветку для обсуждения (на сайте scirra парень несколько месяцев сам с собой разговаривал и все бестолку).
Я уже пришел к выводу, что необходимо использовать стороннюю библиотеку, а их на гитхабе (например, жмяк) достаточное количество. Вот только проблема как это библиотеку подключить к Construct 2? В своих поисках набрел на Аддон (жмяк) для работы с локальными JS библиотеками. Вот только использовать ее по необходимости я не смог. На сайте представлен пример, который совершенно бесполезный в данной ситуации.
По-сути, самая основная проблема с библиотекой заключается в том, что я не могу передать туда значения (data; key). Насчет получения результата ничего сказать не могу, но возможно проблема будет аналогичная.
Может кто-нибудь направит в какую сторону копать?
Шифрование и подключение библиотеки JS |
• Страница 1 из 1
VoBlin, начать можно с этого https://learn.javascript.ru/
После немного изучить устройство плагинов и написать свой.
Тут исходники либы, которые надо еще собрать в js. Там есть инструкция как собрать нужный, но можно на code.google найти уже собранный вариант либы aes и base64. Подключаешь эти два файла к плагину и по инструкции вызываешь нужные функции (тебе надо всего две)
Можно без плагина это сделать через Browser->ExecJS. Там сначала загружаешь файлы (aes.js и base64.js, которые надо закинуть в папку в проектом), а потом вызываешь так же нужные функции.
VoBlin писал(а):на гитхабе (например, жмяк)
• Страница 1 из 1
