Swap - как поменять местами два объекта?
Сообщение Swap - как поменять местами два объекта?
» 25 июн 2015, 21:58
Всем привет :hi:
Есть два объекта. Нужно, чтобы по нажатию на первой, а затем на второй объект, они менялись местами. Как это воплотить? :scratch_one-s_head:
Пробовал через переменные, долго парился, но получалась какая-та фигня =\
swap.capx
Sly
Я тут с 29 май 2015
» 25 июн 2015, 22:10
Вот, держи.
swap.capx
Я тут с 08 июл 2014
Skype: serger1605
Репутация 24 [ ? ]
» 25 июн 2015, 22:27
VamUss писал(а):Вот, держи.
Ого. А если будет, допустим, три объекта? Как мне поменять 1 и 3 местами, не трогая 2. Или, например, 2 и 3.
Sly
Я тут с 29 май 2015
» 25 июн 2015, 22:43
Sly писал(а):Ого. А если будет, допустим, три объекта? Как мне поменять 1 и 3 местами, не трогая 2. Или, например, 2 и 3.
Может объектам сделать переменные отвечающие за координаты x,y. Ну и задавать первому выбранному объекту, координаты второго, а второму, первого.
Правда я исходник не смотрел, так что может не совсем это подходит тебе...
Репутация 285 [ ? ]
» 26 июн 2015, 00:13
Спасибо большое, так действительно работает! :clapping: :good:
Sly
Я тут с 29 май 2015
» 09 сен 2018, 02:32
А есть ли у вас пример, как сделать смену двух объектов перетягиванием одного на другой?
Я тут с 25 июл 2018
» 11 сен 2018, 03:31
cheiwe писал(а):А есть ли у вас пример, как сделать смену двух объектов перетягиванием одного на другой?
Нужна возможность использования семей в проекте, чтобы всё упростить и 3-4 события
Так же добавил выбор ближайшего спрайта, чтобы при соприкосновении с несколькими, был выбран лишь один на замену местоположением. Думаю тебе это тоже надо будет
Исходник
Swap_DragDrop.capx
Репутация 285 [ ? ]
» 11 сен 2018, 11:41
AferisT писал(а):Нужна возможность использования семей в проекте, чтобы всё упростить и 3-4 события
Любопытно. Ознакомлюсь в ближайшее время и скажу, то самое или нет. Выглядит похоже.
СПАСИБО!
Я тут с 25 июл 2018
