array
Сообщение array
» 25 июн 2018, 18:14
Привет всем. Надо чтобы X поднялся вверх а цифры выше спустились ниже.
пробовал:
array sort X axis
array reverse X axis
но тогда получается порядковый номер цифр а так не должно быть.
x должен быть вверху цифры внизу
если использую array sort X axis
Я тут с 04 июн 2013
Репутация 24 [ ? ]
Сообщение array
» 25 июн 2018, 18:41
Можно сделать перебором через for или удалением ячейки с X и добавлением её в начало массива. В случае больших массивов первый способ быстрее, но второй короче :)
Я тут с 14 апр 2013
Репутация 355 [ ? ]
Сообщение array
» 25 июн 2018, 18:53
моё вам почтение мистер Piponga. :drinks:
Я тут с 04 июн 2013
Репутация 24 [ ? ]
Сообщение array
» 26 июн 2018, 14:19
Сохраняете данные второй строки в переменную, удаляете ее и добавляете в конец массива новую, с данными из переменной
Reficul
Репутация 238 [ ? ]
