Координаты слоев |
• Страница 1 из 1
В общем имеется 2 слоя: 0 и 1. На слое 0 имеется объект и данный слой может растягиваться в ходе игры. На слое 1 паралакс установлен на 0. Когда слой 0 растягивается, то объект, находящийся на нем, смещается относительно слоя 1. Каким образом можно получить координаты объекта для слоя 1?
dwork, спасибо, но такое я уже и сам придумал и данный способ работает не совсем так как надо. Как и в предложенном топике у меня на слое с паралаксом 0 имеется объект, который необходимо перемещать на место объекта который находится на слое с паралаксом 100. Проблема в том что перемещение происходит не сразу, т.е. заметны скачки, рывки и т.д.
• Страница 1 из 1
