Сообщение Lerp [Construct 2]
» 04 мар 2018, 22:38
Здраствуйте. Как применить lerp (изминения по чу-чуть заполняет) к моей переменной сет > Baliv_Levela_Max?
P.S сохранения зделал сам. Нашол старую тему на форуме где paradine кидал скрин.
Мои совети:
http://c2community.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=13593&p=135176#p135176
Мои Спрайты:
http://c2community.ru/forum/viewtopic.php?f=53&t=13982&p=138702#p138702
Мои исходники:
http://c2community.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=12793
Мои игры:
Сори но еще нет. Часто много по-придумую и нет времени чтото делать и учитса к тому же чтото плохо соображаю. Нужно знать скроллинг и плавное изменения размера... Пробую зделать гру в примитивном стиле. Думаю игроделство не мое.
Я тут с 28 май 2017
Двиг: Scirra Construc
Лицензия: Bussines (R262)
» 04 мар 2018, 23:01
EgorDinamit писал(а):Есть способы убрать ограничения ускорения/замедления скорости воспроизведения музыки/звука?
Также интересует смена высоты звука.
В scirra2 когда нажимаеш создать new внизу есть audio example можно посмотреть демонстрационние исходники.
Мои совети:
Мои Спрайты:
Мои исходники:
Мои игры:
Я тут с 28 май 2017
» 05 мар 2018, 08:59
Roman1997 писал(а):Здраствуйте. Как применить lerp (изминения по чу-чуть заполняет) к моей переменной сет > Baliv_Levela_Max?
если надо, что бы переменная при выполнении определённого условия из своего значения двигалась в сторону значения R, то надо так:
lerp( переменная, R, скорость (от 0 до 1, я бы поставил 0.05)), если есть обратное первому условию, при котором переменная должна вернуться в значение S, то так:
Lerp( переменная, S,скорость (от 0 до 1, я бы поставил 0.05)), тем самым переменная будет принимать значения в диапазоне от R до S с "плавностью" = скорость (от 0 до 1, я бы поставил 0.05)
Я тут с 14 сен 2016
Двиг: c2/3; bge(b-p);
Репутация 55 [ ? ]
» 05 мар 2018, 09:55
 sayan
lerp(Baliv_Levela_Max, Baliv_Levela, 0.05) зделал так но значения не заполняет до конца. :unknown: Как раз не достает 0.05
lerp(Baliv_Levela, Baliv_Levela_Max, 0.05) тоже не работает
Мои совети:
Мои Спрайты:
Мои исходники:
Мои игры:
Я тут с 28 май 2017
» 05 мар 2018, 10:10
lerp(Baliv_Levela, Baliv_Levela_Max, 1) Теперь работает
https://www.scirra.com/forum/what-is-lerp-2-minute-tutorial-for-the-non-math_t60509
 на сайте
lerp(a,b,t) is a math function that lets you find a value between two other values
a is the first value
b is the second value
t is a number between 0 and 1 that decides how far between a and b you want the value to be
0 is all the way at a
1 is all the way at b
0.5 is halfway between
 google перевод
lerp (a, b, t) - математическая функция, позволяющая находить значение между двумя другими значениями
a - первое значение
b - второе значение
t - это число от 0 до 1, которое определяет, насколько далеко между a и b вы хотите, чтобы значение было
0 полностью соответствует
1 полностью в b :bomb:
0,5 находится на полпути между
Мои совети:
Мои Спрайты:
Мои исходники:
Мои игры:
Я тут с 28 май 2017
» 05 мар 2018, 11:51
Но я не пойму как скорость зделать? Здесь не нужен lerp а нужен dt? :scratch_one-s_head:
Мои совети:
Мои Спрайты:
Мои исходники:
Мои игры:
Я тут с 28 май 2017
» 05 мар 2018, 12:55
Roman1997, попробуй так
lerp-bar.capx
 since 4.8.16
Репутация 171 [ ? ]
» 05 мар 2018, 16:28
illia писал(а):а есть пример уже готовой части стратегии? (писать ии есть смысл, когда хотя бы есть выбор в действиях у ии, а не тудо 2-3 атаки, с разницей в 1000к единиц атаки )
Ты не так понял, просто ИИ мне нужно не для атак, с этим всё просто, а для перемещения по шестиугольным клеткам.
Но я у же почти разобрался с этим и помощь не потребуется (надеюсь). Но всё равно спасибо.
+ в репутацию не так уж и много, чтоб дать его мне.
Я тут с 19 сен 2017
Лицензия: Йо-хо-хо!!!
Репутация 7 [ ? ]
Сообщение Туман войны с помощью Canvas
» 06 мар 2018, 02:06
Собственно, как сделать? А то всё говорят, что это "самый простой способ", но никто не говорит как.
*Сообщения перемещены в раздел "Небольшие вопросы" из темы создание тумана войны с помощью Canvas.
Я тут с 06 ноя 2014
» 06 мар 2018, 07:41
не понял, а что сделать то?
Я тут с 14 сен 2016
Репутация 55 [ ? ]
