Реализация покупки в окне улучшений |
• 1, 2
Всем привет!
Нужен совет, скорее даже помощь с реализацией покупки в окне улучшений.
Суть в следующем: при нажатии на кнопку покупки, система добавляет 1 к глобальной переменной (если точнее глобальная переменная отвечает за урон, наносимый оружием. К примеру, когда переменная равна 0, то урон равняется 10. Когда переменная равна 1, урон становится 20. И так далее), и ячейка улучшения заполняется - изменяет цвет (глобальная переменная равна 1 - ячейка 1 заполняется, глобальная переменная равна 2 - ячейка 2 заполняется, и так далее). Также изменяется кадр кнопки - на нем указана следующая стоимость приобретения. То есть в примере надо привязать покупку.
Проблема в том, что ну никак не могу понять, как привязать стоимость покупки к данному исходнику.
Буду рад любому совету и помощи. Спасибо.
Улучшения.capx
не совсем понятно что значит "привязать"
repkino писал(а):
Вы меня окончательно запутали. Попробую объяснить подробнее.
Есть окно улучшений.
Кнопка, на которой отображена цена (она же стоимость абгрейда), в моем исходнике увеличивает глобальную переменную на один. При этом изменяется изображение на кнопке:
Под "привязать" я имел в виду, что при нажатии на кнопку покупки к действиям (добавление к глобальной переменной, изменение вида кнопки, заполнение соответствующей ячейки) добавилось действие реальной покупки. То есть, первый абгрейд стоит, к примеру, 50. При нажатии на кнопку покупки, ячейка заполняется и кнопка изменяет вид на цену следующего абгрейда. и так далее. Если же не хватает средств, то при нажатии на кнопку, никаких действий не требуется - до тех пор, пока не соберется нужная сумма.
• Страница 1 из 2 • 1, 2
