[PLUGIN] AppMetrica (cocoon.io) - app analytics
Сообщение [PLUGIN] AppMetrica (cocoon.io) - app analytics
» 04 дек 2017, 20:41
В связи с проблемой аналитики на cocoon.io, соорудил простенький плагин для c2 для взаимодействия с официальным cordova-plugin от яндекса:
https://github.com/yandexmobile/metrica-plugin-cordova
Ссылка на плагин:
http://piponga.com/Projects/Construct2/ ... ca.c2addon
Устанавливать обычным перетаскиванием на констракт.
1. Заходим на https://appmetrica.yandex.ru. Нажимаем "Подключить", добавляем свою игру и копируем API key
2. Добавляем плагин в проект и вставляем в его свойства скопированный API key. Остальные поля советую не трогать.
3. У плагина есть всего один action. Чтобы отправить событие в метрику нужно прописать его в подходящем месте кода, например, во время подсчета очков или при нажатии какой-либо кнопки и т.д.
В параметрах действия (action) есть два поля:
    Event name - имя события, которое будет отображаться в AppMetrica, как заголовок группы событий, описываемых в следующем поле
    Event json - js объект с текстовыми свойствами, описывающими текущее событие. Если в событии передавать нечего, оставляем только фигурные скобки "{}" (фигурные скобки должны присутствовать обязательно в любом случае!)
Примеры:
отправка события о прохождении 15го уровня 1го пака
отправка события о нажатии на кнопку бесплатных подсказок
и вот как это выглядит на страничке AppMentrica:
Cocoon.io
4. Заходим в проект на Cocoon.io. Переходим на вкладку плагинов, выбираем "Custom" и вставлем ссылку на официальный гитхаб:
https://github.com/yandexmobile/metrica-plugin-cordova.git
Устанавливаем.
Не насилуйте кнопку "Обновить отчет", иначе исчерпаете лимит запросов и у вас повиснет страница. События на страничке появляются не сразу, может пройти минута, а может и 10. События накапливаются на телефоне в некий пул и затем отправляются пачкой в бд. Метрика работает и в оффлайн режиме.
Я тут с 14 апр 2013
Репутация 355 [ ? ]
» 04 сен 2019, 00:10
:shok: :shok: :shok: :shok: OMG Я когда первыи раз зашел на форум самое главное для меня была наити ответ на самое бальное праблемуу это была аналитика..и почьти уже забросил эту делаа то аказывается эта тема сушествует как 2 года :biggrin: :biggrin: :biggrin: ппц вот я ступил ))) короче крутои плагин только чьто проткстировал и все сработалооо!! Кому нужна онлаин аналитикааа рекомендуююю и тебе спасибо большое бро за плагин :hii: :hii: :hii: :hii: :hii: :hii:
Моя прелесть
Я хочу извиниться за грамматические ошибки, которые я совершаю, я родом из Республики Молдова, я немного знаю русский, чаще использую Translate
Я тут с 04 авг 2019
Двиг: construct 3
Лицензия: personal
Репутация 6 [ ? ]
» 06 фев 2020, 14:39
Piponga, хееи бро!!не знаешь из за чего плагин сломался,ксожелению он больше не показывает нечего,а тех подержка яндекса нописала вот Такое
Сейчас мы видим, что плагин не работает в Вашем приложении. В этом случае рекомендуем Вам проверить, происходит ли инициализация плагина внутри приложения: window.appMetrica.activate(configuration); .
В этом случае нужно прислать нам код инициализации приложения и в целом интеграции SDK внутри Вашего приложения.
Ожидаем Вашего ответа.
Моя прелесть
Я тут с 04 авг 2019
Двиг: construct 3
Лицензия: personal
Репутация 6 [ ? ]
» 08 фев 2020, 21:41
danuspac писал(а):Piponga, хееи бро!!не знаешь из за чего плагин сломался,ксожелению он больше не показывает нечего,а тех подержка яндекса нописала вот Такое
Я не знаю в чём может быть причина и у меня нет времени разбираться. Плагин то простецкий, открываете runrime.js и смотрите строчки с 84 по 91, вероятно (повторюсь, я не знаю!), причина тут, т.к. на гитхабе в примере теперь отсутствуют некоторые настройки. Попробуйте их удалить и проверить.
Я тут с 14 апр 2013
Репутация 355 [ ? ]
