nw.js и скрытие/замена курсора
Сообщение nw.js и скрытие/замена курсора
» 12 сен 2017, 22:38
После возобновления работы над игрой после длительного перерыва подобновил ПО: c2 r246, nw.js v0.25.0
Заметил проблемку со скрытием курсора (mouse: set cursor to none), а так же при замене курсора на спрайт (mouse: set cursor from sprite). Проблема выскакивает при быстрых двойных/тройных и т.д. кликах ЛКМ в любом месте экрана - появляется собственно курсор мыши. Белый, стандартный. При скрытом курсоре просто появляется поверх всего, при замене курсора на спрайт замещает спрайт. И висит ровно до того момента, пока не сдвинешь мышь хоть на пиксель.
Прошерстил пока быстренько по интернетам, гитхабам, понял что проблема объявилась около апреля месяца, связана ни то с nw.js, ни то с самим chromium. На гитхабе сей багрепорт лежит незакрытым по сих пор, писать в поддержку скирры без толку т.к. проблема не на стороне с2.
Так вот собственно вопрос: м.б. я недостаточно нашерстил и кто-то знает секрет/заклинание/окольные пути решения/всё давно решено, но первое правило антибаг клуба "не пиши в интернетах про решенные баги"? :rolleyes2:
Вроде бы и мелочь, но нахрен она не нужна. Откатывать nw.js на пол года назад тоже не хочется - все-таки много импрув перформанса в последних хромиумах намутили...
Я тут с 19 дек 2012
Репутация 328 [ ? ]
» 13 сен 2017, 16:02
Тоже интересует этот вопрос, решения не нашел.
Я тут с 30 сен 2012
» 13 сен 2017, 18:52
Запостил багрепорт на Scirra.com + коммент на гитхабе в похожем репорте в ветке nw.js. Желательно чтоб Ashley написал сам новый репорт на гитхабе - его репорты обычно в течение суток закрывают. Ну, либо если не созреет к выходным - сам зарепортую.
Я тут с 19 дек 2012
Репутация 328 [ ? ]
» 13 сен 2017, 19:20
Покажите пример, пожалуйста. Я попробовал кое-как и ни разу не появилась мышка. Может дело в программе. Или надо больше сотни раз нажать, чтоб получилось. :smile: В общем я могу скинуть мой пример. Или вы скиньте и проверим.
Только вместе мы сильны!
Я тут с 08 сен 2017
Репутация 15 [ ? ]
» 13 сен 2017, 19:58
Я тут с 19 дек 2012
Репутация 328 [ ? ]
» 13 сен 2017, 21:04
Вижу. Попробовал у себя много раз. Все нормально. Правда я использовал одну фишку. Может не так, как у вас. Мне скинуть?
Я тут с 08 сен 2017
Репутация 15 [ ? ]
» 13 сен 2017, 21:48
у меня курсор проскакивает только на ПКМ, при каждом нажатии
Я тут с 30 сен 2012
» 13 сен 2017, 22:27
У меня такая же проблема... Это недочёт скирры?
Я тут с 24 авг 2017
Откуда: Краснодар, Россия, Земля, Солнечная система, Млечный путь
» 14 сен 2017, 07:28
mag maker писал(а):Вижу. Попробовал у себя много раз. Все нормально.
Скорей всего просто старая версия nw.js - проблемы с ЛКМ начались в двух последних релизах: 0.24.0 и 0.25.0
GordonGreenman писал(а):у меня курсор проскакивает только на ПКМ
Аналогично с вышенаписанным: ПКМ проскакивала(мелькала и исчезала) в версиях nw.js от января-апреля 17го. Потом это пофиксили и вылез баг с ЛКМ
Я тут с 19 дек 2012
Репутация 328 [ ? ]
» 14 сен 2017, 20:43
Я обновил nw и он не работает. Просто пишет об ошибке. Поможете исправить? Или мне сделать тему?
А тогда - да. была старая версия
Я тут с 08 сен 2017
Репутация 15 [ ? ]
