» 01 июл 2017, 14:13
Redared, Как вариант: set value > clamp(hp+1,0,100)(при повышении хп); clamp(hp-1, 0, 100) (при уменьшении хп). Обрати внимание что работает только set, add или substract не сработает
Я тут с 12 окт 2013
Репутация 249 [ ? ]
» 01 июл 2017, 14:26
Redared, сначала вычисляй длину бара, потом только отрисовывай.
т.е. после прибавления здоровья вызывай функцию проверки на максимальность.
после действия проверки максимальности хп - устанавливай размер хп-бара.
у тебя же сейчас - увеличил здоровье, увеличил бар - проверил - изменил. потому и баг есть. понятненько? :hii:
Отличие лицензий на контент!
Игродел + TDS
Я тут с 18 авг 2014
Репутация 350 [ ? ]
» 01 июл 2017, 14:27
Redared, прежде чем прибавить хп нужно сравнить, а будет ли оно больше максимального? И если так установить хп максимальное значение, а если наоборот прибавить.
при прибавлении
set var ---- xp+20>100?100:xp+20
при уменьшении
set var ---- xp-20<0?0:xp-20
P.S.Mukai, firerat, тысяча и один способ :biggrin:
Я тут с 04 фев 2014
Репутация 133 [ ? ]
» 01 июл 2017, 16:21
FrezerTop2 писал(а):Чем тебе массивы не угодили?
Я их еще не юзал тут ))
Участник + TDS
Я тут с 19 апр 2017
» 02 июл 2017, 11:42
Создавая онлайн чат, я столкнулся с таким вопросом: Возможно ли сделать объект "Textbox" двухцветным? Например так: "Антон: Привет всем!". Если возможно, то как это сделать? Заранее спасибо! :smile:
Я тут с 03 май 2017
» 02 июл 2017, 12:27
Kaspiy писал(а): Если возможно, то как это сделать?
Никак. Но может css поможет или плагин написать
Мои игры:
        Lines 2016
        Bobby Carrot
Мои полезные темы:
        Интеграция шрифтов в Construct 2
        Мой архив примеров и исходников
Мои плагины:
        Comment Layout
        More Cursors
Я тут с 05 июл 2016
Двиг: C2, Unity
Лицензия: Pro C2, Unity
VK: vk.com/frezerto
Репутация 37 [ ? ]
» 02 июл 2017, 17:09
Kaspiy, возможно.поищи плагин что-то вроде rex_textbox
Я тут с 06 сен 2012
Skype: sirg1987
Репутация 275 [ ? ]
» 02 июл 2017, 17:18
я где то видел пример с псевдо 3D в котором реализовано передвижение игрока от первого лица и столкновение со стенами
,типо DOOM ток жаль забыл
кто видел то пж скиньте ссылку
Я тут с 30 июн 2017
Sir_G писал(а):Kaspiy, возможно.поищи плагин что-то вроде rex_textbox
Это не то
Мои игры:
        Lines 2016
        Bobby Carrot
Мои полезные темы:
Мои плагины:
        Comment Layout
        More Cursors
Я тут с 05 июл 2016
Двиг: C2, Unity
VK: vk.com/frezerto
Репутация 37 [ ? ]
» 02 июл 2017, 17:50
blacktiger54, лови. 7 месяцев на рабочем столе валяется
doom.capx
Мои игры:
        Lines 2016
        Bobby Carrot
Мои полезные темы:
Мои плагины:
        Comment Layout
        More Cursors
Я тут с 05 июл 2016
Двиг: C2, Unity
VK: vk.com/frezerto
Репутация 37 [ ? ]
Зарегистрированные пользователи: BroGames
